  2. Renault Modus
  3. Renault-Modus-Mechanik
Master stinkt nach Abgas wenn man mit offener Seitenscheibe fährt
  • Atmos
  • 13. Mai 2016 um 15:06
  • Atmos
    unser Master (geschlossener Kasten) scheint nicht ganz dicht zu sein. Je weiter man das Fenster ( Fahrer / Beifahrer ) öffnet desto schlimmer wird es, ab ca 30km/h oder schneller. Jetzt bin ich ratlos wie ich den Fehler finden kann ?( . Hat jemand eine Idee oder ähnliches Problem behoben ? Es kommt nicht duch die Lüftung und wenn die Scheiben zu sind ist auch alles gut.
    • 13. Mai 2016 um 16:32
    Bei meinem Polo war damals der Krümmer von oben durchgerostet. Hat man nur von oben durch den Motorraum gesehen. Hat auch immer erbärmlich nach Abgase gestunken. Nach dem Tausch des Krümmers war wieder alles ok. Also denke ich mal, dass du irgendwo ein Riss oder Loch im Abgassystem hast.
    • 13. Mai 2016 um 16:58
    Schließe mich @Woldtowitsch an. Loch oder Riss im Krümmer/Rohrleitung, eventuell unter Abdeck,- oder Hitzeschutzblech verborgen, sehe ich als Ursache für den Abgasgeruch.
    • 15. Mai 2016 um 11:44
    Meines Wissens nach sitzt die Lampdasonde immer NACH dem Krümmern (lasse mich gerne eines besseren belehren).
    Sollte der Krümmer undicht sein (Krümmer oder Dichtung), würde der Motor Nebenluft ziehen und das Steuergerät würde sagen "mehr Sprit, mehr Sprit, mehr Sprit" - den Mehrverbrauch würde man unweigerlich feststellen.
    Mein Paps hatte mal n kaputten Polo (1l 55PS) mit nem kaputten Krümmer. Gerochen hat man nichts, aber 11L auf 100KM waren dann doch auffällig :P
    • 15. Mai 2016 um 14:40
    Nebenluft zieht er an der Stelle nicht, da das die Druckseite ( Abgas) ist. Aber wenn die Lamdasonde defekt ist und falsche Werte liefert, reichert die Motorsteuerung das Gemisch an (wird "fetter") was den Verbrauch erhöht. Ist so vergleichbar, als wenn du (beim alten Vergaser-Auto) ständig den Choke gezogen hast. Darum der erhöhte Verbrauch.
    Das hat direkt nichts mit seinen lauten Motorgeräuschen zu tun, um die es hier geht.
    • 15. Mai 2016 um 14:57
    Definitiv kann eine undichte Stelle vor der Lambdasonde zu falschen Werten führen.
    • 15. Mai 2016 um 16:04
    Ja, sicher und auch einen Mehrverbrauch. Hatte ich selbst auch schon bei meinem Laggi. Mich stört nur der Begriff "Nebenluft ziehen". Die Abgas- Seite (Auslassventil-Seite) ist aber die Druck-Seite des Motors und da kann er nichts "ziehen", auch keine Nebenluft. Das geht nur auf der Saug- Seite (Einlassventil-Seite). Das war mein Problem mit deiner Aussage: " ....Sollte der Krümmer undicht sein (Krümmer oder Dichtung), würde der Motor Nebenluft ziehen und......"
    Sorry, kann so nicht sein.
  • Rundmc
    • 15. Mai 2016 um 18:47
    Auch auf der Abgasseite wird gesaugt. Stichwort Ventilüberschneidung. Grusd
    • 15. Mai 2016 um 19:33
    Jetzt mal nicht kleinlich werden.
  • Rundmc
    • 15. Mai 2016 um 23:26
    *g*
  • 5 Besucher
