Ich versteh es nicht mehr
  • Boris 83
  • 20. April 2016 um 09:20
  • Boris 83
    Hallo liebe Gemeinde,
    Ich wende mich an euch, in der Hoffnung das Ihr mir helfen könnt.
    Mein Renault Laguna 2 1.9dci bj03 zerbricht mir den Kopf.
    Der Laguna läuft im Stand nur auf 800 Umdrehungen. . Zieht nach oben aber voll durch.
    Dazu qualmt er schwarz im niedrigen Drehzahlbereich. Zeigt mir die Fehlermeldung -Einspritzung an.
    Fehlerspeicher wurde des öfteren ausgelesen und folge dem alle Fehler behoben, sowie der Fehlerspeicher gelöscht.
    Leuchte is zwar -zur zeit- aus aber er läuft nicht richtig.
    Bereits ausgetauscht:
    Turbolader sowie Ölleitung
    Öl und Ölfilter
    Diesel sowie Luftfilter
    Ladedrucksensor
    Druckwandler
    Gereinigt:
    Alle Schläuche -Luft/Öl
    AGR Ventil
    Drosselklappe
    Einspritzdüsen
    Trotz allem bleibt es beim alten ?(
    Ich versteh es nicht und bitte um Hilfe :dash:
    Vielen lieben Dank!!
  • Rundmc
    • 20. April 2016 um 15:42
    Hast du mal die Rücklaufmenge der Düsen getestet ?
  • Boris 83
    • 21. April 2016 um 07:31
    @Rundmc
    ne bin ich noch net drauf gekommen. .. danke!!
    Ich werds mit dem Mechaniker prüfen.
    Dieser meinte auch, es könnten die Düsen sein. ?(:thumbdown:
    • 21. April 2016 um 20:53
    Was hat er noch für Fehler gespeichert?
    Wenn er Raucht und im Stand Unrund läuft würde ich eher sagen das trozdem das EGR nicht ganz zu geht und er somit (zu viele) Abgase kriegt.
    • 23. April 2016 um 12:10
    Ruß ist beim Diesel immer zu viel Sprit oder zu wenig Luft.
  • Boris 83
    • 23. April 2016 um 20:49
    Ok. ..ich bin immer noch nicht besonders weiter gekommen. .
    Der Kurbelwellensensor , sagte man mir in ner Renault Werkstatt. .. der wird nun überprüft.
    Zu wenig Luft. .kann ich mir nicht vorstellen. .da wurde alles erneuert. .
    :fie:?(
  • Rundmc
    • 24. April 2016 um 01:01
    Wenn er raucht kommt zuviel Sprit oder zu wenig Luft so wie Paseman schon geschrieben hat. Habt ihr die Rücklaufmenge schon geprüft ?
  • Max3209
    • 27. April 2016 um 20:28
    Schau mal wegen ladeluftkühler
48 %
48% (96,00 von 200 EUR)
