  2. Off Topic
  • 9. September 2012 um 12:47
    • 15. Juni 2013 um 23:07
    • #1.101
    Wüsst auf die Schnelle jetzt nicht ob und wie man Seiten da manuell einfügen kann...
    EDIT: Ich weiss es wieder :D
    Also, leg einfach mal ein Lesezeichen von Google ins Lesezeichen-Menü, mach dann die Tab-Übersicht auf und zieh dann den Link aus der Menüleiste in das freie Feld, fertig ^^
    • 15. Juni 2013 um 23:40
    • #1.102
    aaahhhhh, juhu es hat funktioniert :)
    du hast mir den abend gerettet stefan ;)
    genau das wollte ich wissen wie es geht und es hat funktioniert ! :)
    dankeschön ! ;)
    • 15. Juni 2013 um 23:44
    • #1.103
    :vain: :vain:
  • Micha8611
    • 24. Juni 2013 um 14:19
    • #1.104
    Ich hab mal wieder eine Frage an die Android Gemeinde. Kann man in gmail die Konten von gmx und ähnlichen einbinden?
    Wenn nicht, welche Mailapp nutzt ihr? Ich habe mein googlekonto, 2 gmx Konten und eines meiner Hochschule. Brauche also eine app welche mindestens vier Adressen zulässt.
    Edit: Fehlermeldung immer das Benutzername und passwort nicht überein Stimmen. Macht es aber.
    Gesendet von meinem GT-I9300
    • 24. Juni 2013 um 14:26
    • #1.105
    Ich mache eine Mail Weiterleitung Aug meine G-Mail Adresse und sotier 1 die Woche in den anderen Adressen alles aus.
    Lg
  • Micha8611
    • 24. Juni 2013 um 14:29
    • #1.106
    Hm. Auch eine Lösung.
    Wie aber da kommen die sich alle nicht mehr im Outlook auf dem pc an. Oder? Also nicht in den eigentlichen Ordnern welche ich da habe.
    • 24. Juni 2013 um 15:03
    • #1.107
    Ich nutze das standard mail proggi für 2 mailadressen... gmx rufe ich mit gmx ab und gmail mit dem gmail proggi
    gmail sollte aber auch problemlos im standard programm genutzt werden können...
  • Micha8611
    • 24. Juni 2013 um 15:37
    • #1.108
    Das originale hab ich ganz vergessen^^. Hatte nur das gmail aufm Radar. Das war bei mir glaube auch drauf. Kaiten mail und so hab ich auch schon alles mal getestet.
  • Micha8611
    • 25. Juni 2013 um 14:57
    • #1.109
    @McLane: Ich habe jetzt auch mal alles im normalen Prog eingerichtet. Von 8 Aktionen welche ich durchführen möchte gehen 7. Ich weiß nicht warum die 8. nicht geht.
    Alle 4 Adressen empfangen Mails. 2x gmx, 1x Hochschule, 1x google. Beim senden sendet google nichts, alles andere schon. Hab Keine Ahnung woran das liegen soll.
    • 25. Juni 2013 um 16:15
    • #1.110
    Fehlermeldung?
  • WilliH
    • 25. Juni 2013 um 20:05
    • #1.111
    Ich benutze auch die Originale Mail App von meinem Toshiba At300.
    Rufe Gmail, Kabelmail und T-Online ab, mußte aber bei allen drei ein e-Mail Password festlegen und in der Mail App die richtigen Ein.-/Ausgangsserver und Ports festlegen.
    Gruß Willi
  • Micha8611
    • 25. Juni 2013 um 20:31
    • #1.112
    Das scheint alles zu stimmen. Fehlermeldung kam beim einrichten. Es könnte keine Verbindung hergestellt werden. Da dann Mails empfangen wurden hab ich den keine Beachtung groß geschenkt. Jetzt kommt nur immer die Meldung das die Mail nicht gesendet wurde. Alle anderen drei Konten gehen problemlos. Nur gmail nicht.
    • 25. Juni 2013 um 20:47
    • #1.113
    Check mal den Postausgangsserver, Porteinstellung und SSL was erwartet wird und was eingestellt ist.
  • Micha8611
    • 25. Juni 2013 um 21:38
    • #1.114
    Hab ich schon mit den Angaben von Google verglichen. Scheint zu passen.
  • WilliH
    • 26. Juni 2013 um 22:12
    • #1.115
    Bei meinem Tablett habe ich folgende Einstellungen:
    Eingangsserver IMAP-Server: imap.gmail.com Port:993
    Ausgangsserver SMTP-Server: smtp.gmail.com Port:465
    SSL Verschlüsselung
    Gruß Willi
  • Micha8611
    • 27. Juni 2013 um 14:40
    • #1.116
    Ich kann nichts auffälliges feststellen.
    Mittlerweile ist mir auch klar warum ich damals ein anderes Programm gesucht habe. Es synchronisiert trotz passender Einstellungen unregelmäßig. Das war vor dem Reset und update auch schon so.
    • 29. Juni 2013 um 18:52
    • #1.117
    Irgendwie spackt mein S3 grad völlig rum :shit:
    Heute nacht hat es sich innerhalb 8 Stunden von 93% auf 7% entladen, ohne das ich nur irgendwas gemacht habe, hat einfach nur dagelegen.
    Geändert wurde die letzten Tage auch nix, keine neuen Apps, keine Updates etc.
    Und trotzdem saugt es mir den Akku ratzeputz leer.
    Hab es dann zum Laden angeklemmt, jetzt lädt das Ding kaum noch und wenn, dann nur sehr langsam!
    Hab es jetzt schon über 8 Stunden am Kabel hängen, und der Akku soll erst bei 85% sein??
    Hat einer ne Idee was da los sein könnte?
  • lachjo
    • 29. Juni 2013 um 18:55
    • #1.118
    Akku raus , neu starten hilft da bestimmt. Das ist meistens ein Fehler oder Programm im Hintergrund und das frisst die Ressourcen. Meistens wird das Handy dann auch richtig heiß
    • 29. Juni 2013 um 19:11
    • #1.119
    Hab ich alles schon versucht, Handy aus, Akku ne Stunde raus, wieder rein > nix.
    Ich vermute mal das Problem beim Laden wird eine defekte USB_Buchse am Handy sein.
  • Laggi2p1
    • 29. Juni 2013 um 19:20
    • #1.120
    hast du auch mal über USB vom computer versucht evtl ist ja dein ladegerät defekt. und wenn er so schnell sich entlädt tippe ich auf eine anwendung die im hintergrund lief (guck einfach in Taskmanager) wenn dort nichts ist wird dein akku defekt sein die halten so generell 1 jahr danach geht es rapide bergab mit samsung akkus ;) habe mir vorgestern auch einen neuen bestellen müssen, ebay kosten die zwischen 7-20€ achte drauf das es ein originaler ist und kein japan schrott. und mal die buchse am handy säubern und auspusten und bei ausgeschalteten gerät mal kontaktspray reinsprühen und 1ne minute warten ;)
  • 9 Besucher
