Habe jetzt Kühlwasserverlust nach Termostatwechsel
  • 1. Februar 2016 um 17:34
    Hallo Allerseits,
    ich habe neuerdings Kühlwasserverlust festgestellt. Vor einer Woche habe ich den Termostat gewechselt und nun verliere ich Kühlwasser. Erst wenn der Motor den Termostat geöffnet hat, ist unter dem Kühler eine Pfütze zu sehen. Nun meine Frage: wer weis was das kostet und wer hat schon selbst den Kühler gewechselt und kann von seinen Erfahrungen berichten? ?(
  • Iceber
    • 2. Februar 2016 um 06:28
    Guten Morgen,
    bist Du Dir sicher das es der Kühler ist?
    • 2. Februar 2016 um 08:39
    Bevor du den Kühler tauschst, lass doch in einer Werkstatt einen Drucktest machen.
    • 2. Februar 2016 um 12:59
    Den Drucktest kannst du dir sparen. Dadurch das du Wasserverlust hast und auch siehst in welchem Bereich das Kühlmittel austritt, weißt du ja schon das irgendwas undicht ist. Mach mal alles sauber und lass ihn dann warm laufen bis der Lüfter anspringt. Dann solltest du genügend Druck auf dem System haben, das du siehst wo es her kommt. Meine Vermutung ist der Anschluß vom unteren Schlauch am Kühler. Der wurde ja wahrscheinlich zum Kühlmittel ablassen entfernt, als das Thermostat gewechselt wurde. Entweder sitzt der nicht richtig oder wurde etwas gekürzt, weil das Ende eingerissen war. Bei letzterem wird er durch die Ablagerungen im Schlauch, welche dann an der Dichtfläche anliegen, nicht dicht. Da nimmt man dann einen Schraubendreher auf den man eine Nuss aufstecken kann, und kratzt die Ablagerungen im inneren des Schlauchs ab.
    • 2. Februar 2016 um 16:48
    • Es tropft mittig unter dem Kühler raus.Ich denke er ist leck. Den Termostat habe ich selbst gewechsel.Dazu brauchte ich keine Schläuche abmachen.Das ging ohne Probleme nur durch lösen der 3 Schrauben ganz einfach. Dabei ist natürlich Kühlwasser ausgelaufen. Die ca. 1,5Liter habe ich über den Ausgleichbehälter wieder aufgefüllt und entlüftet. Ich möchte wissen was die Reparatur kosten würde, ob ich den Kühler selbst wechseln kann und ob jemand Erfahrungen damit hat und Tips geben kann.
