Bitte Einspritzung prüfen!
  • Django1469
  • 18. Januar 2016 um 21:46
  • Django1469
    Hallo zusammen!
    Seit drei Tagen habe ich folgendes Problem:
    Mein Laguna GT 1,9 dCi, 131 PS, 191.000 km zeigt etwa fünf Sekunden nach dem Starten "Bitte Einspritzung prüfen" an! Das Auto läuft dann nur noch im Notprogramm, jedoch ohne zu rucken, rußen oder sonst welche Anzeichen...es fehlt nur an der Leistung. Wenn man dann den Motor abstellt und ein zweites mal startet und die Drehzahl mit dem Gaspedal nur leicht über dem Leerlauf hält, kommt die Fehlermeldung nicht und es steht auch die volle Leistung an. Dies bleibt so lange bestehen wie man fährt und die Drehzahl auch beim Stopp an einer Ampelleicht anhebt. Sobald aber der Motor im Leerlauf dreht, erscheint nach etwa fünf Sekunden wieder "Bitte Einspritzung prüfen" in Verbindung mit dem gelben Gabelschlüssel. Dabei spielt es keine Rolle ob der Motor warm oder kalt ist, ob das Auto steht oder rollt oder ob nur die Kupplung getreten wird. Fünf Sekunden Leerlauf und der Fehler ist da.
    Das Auto wird jeden Tag gut 60 km gefahren, davon etwa 18 km Autobahn...wenn die Piste frei ist, auch mal über 200 km/h. ...soll ja dem DPF gut tun! ;) Alle Wartungsarbeiten führe ich selbst durch, Glühkerzen zum Beispiel, wurden letzten Winter erneuert.
    Ansonsten keinerlei Probleme mit dem Wagen, kein erhöhter Verbrauch, ruhiger Lauf...nichts! Der Fehler kommt explizit immer nur im Leerlauf!
    Hoffe hier jemanden zu finden der mir helfen kann...im Voraus schon mal vielen herzlichen Dank!
    Laguna II Ph. II GT 1,9 dCi 131 PS
    Megane II CC 1,9 dCi 131 PS
    Twingo I 1,2 16V
    • 19. Januar 2016 um 01:12
    Wichtig wäre es erstmal den Fehlerspeicher auszulesen.
  • lachjo
    • 19. Januar 2016 um 07:17
    Ich hatte die selbe Fehlermeldung auch zu einer kalten Jahreszeit. Auch immer nach dem start und mit Notlauf, doch nach paar Kilometern war alles wieder in Ordnung.
    Einen Zusammenhang mit dem Leerlauf habe ich nicht bemerkt. War dann bei Renault und der Meister sagte, im Fehlerspeicher sei nichts und ich solle wieder kommen wenn es nochmal passiert (sehr merkwürdig).
    Natürlich kam der Fehler am selben Tag nochmal, also am darauffolgenden Tag nochmal zu Renault. Diesmal angeblich ein Fehler drin (weiß nicht mehr was), hätte gute 200 Euro gekostet das Teil + Arbeit.
    Ich habe ihm das nicht abgekauft, da er unglaubwürdig rüber kam und sich wahrscheinlich dachte: na wenn er unbedingt was repariert haben möchte, dann kriegt er halt was repariert...
    Meine Vermutung war eher Glühkerzen, da die Meldung nur beim Start kam.
    Ich bin dann erstmal 2 Wochen so weiter gefahren und von Tag zu Tag kam die Meldung seltener bis sie dann ganz aufgehört hat. Seitdem ist Ruhe.... :thumbup:
    Übrigens der selbe Motor bei mir... ;)
    • 19. Januar 2016 um 21:18
    Wahrscheinlich Ladedruckfühler, kostet so um die >160€
    Aber kann natürlich was anderes sein, also Fehlerspeicher auslesen lassen und dann weiß man mehr.
    @ lachjo: wenn das bei dir nur beim Kaltstart war, dann sind/waren es höchst wahrscheinlich die Glühstifte. Sollten bei deinem 1.9FAP normal im Fehlerspeicher stehen, ansonsten sind sie ja schnell überprüft.
  • lachjo
    • 20. Januar 2016 um 06:50
    Es stand ja eben zunächst nichts im Speicher und dann angeblich doch irgendwas, was ich nicht geglaubt habe.
    Hat sich ja wie gesagt selbstständig geheilt...
