Keilriemen gewechselt -> schleift?!
  • taXa
  • 18. Januar 2016 um 14:08
  • taXa
    Mahlzeit,
    Nach Wechsel von Keil-/Zahnriemensatz macht er nun irgendwie ein paar Schleifgeräusche. Ist das für einige Zeit nach einem Wechsel normal? Bin ca erst 150 km nach dem Wechsel gefahren.
    Ich habe versucht das Schleifen mit dem Handy aufzunehmen. Siehe youtube link:
    https://youtu.be/DsSuvoOEv34
    Seit Okt 2013 Besitzer eines:
    Laguna II Ph. 2 1.9 dCi - 150tkm 8)
  • smoon
    • 18. Januar 2016 um 14:29
    Also da sollte normalerweise nichts schleifen! ZR-Wechsel selber gemacht? Falls nein, fahr in die Werkstatt wo das gemacht worden ist und lasse das kontrollieren.
    • 18. Januar 2016 um 21:09
    Wie smoon schon sagte - falls von einer Werkstatt gewechselt, dann da nochmal hin.
    Könnte die Verkleidung sein die am Zahnriemen schleift oder evtl. eine Rolle zu fest angezogen.
    Sind aber nur Vermutungen, muss man genauer überprüfen.
    Schleifen darf da auf jeden Fall nichts...
  • taXa
    • 23. Januar 2016 um 19:15
    Der ZR-wechsel wurde von einem Bekannten gemacht.
    Nun ja, Schleifen ist vielleicht auch ein etwas falscher Begriff. Ich denke nicht, dass es eine Verkleidung ist.
    Ich glaube leiern passt eher.. Und nur deutlich erkennbar im unteren Drehzahlbereich wenn man leicht aufs Gas tippt.
    Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
  • taXa
    • 23. Januar 2016 um 19:16
    Ab Sekunde 7 hört man es im Video ganz gut.
