Laguna 2- XENON ZU TIEF
  • rvario
  • 8. Januar 2016 um 21:50
  • rvario
    • 15. Januar 2016 um 20:12
    Ich habe den Sensor (8200265356) für ca. 100€ bekommen. Wie oben geschrieben in Russland. Hier kostet er fast das doppelte.
    Wenn du Sensor hier kaufst, einfach bei Renault bestellen
    Gesendet von meinem ST27i mit Tapatalk
    • 16. Januar 2016 um 04:40
    hier kostet der auch nicht so viel mehr.
    zB.
    Phase 2 - für vorne / für hinten
    der teuerste ist wohl eins von den Überarbeiteten für Phase 1 vorne, ab 180€ oder so.
    sonst findet man die für Phase1 dort auch schon ab 160€.
    was der Händler vor Ort noch aufschlägt ist unterschiedlich.
    3 Mal editiert, zuletzt von alex_h (16. Januar 2016 um 04:54)
  • tobikf
    • 16. Januar 2016 um 08:29
    schaut mal bei dem hier
    https://www.der-ersatzteile-profi.de
  • rvario
    • 16. Januar 2016 um 08:41
    coole Sache! Ich kenne sie Seite nicht. Werde dort den hinteren Sensor besorgen. :thumbup::thumbup::thumbup:
    • 16. Januar 2016 um 08:56
    oder so.
    ich glaube ich habe das schon früher hier irgendwo geschrieben.
    wenn man etwas Zeit hat, die Suchmaschine bemühen und zumindest mal schauen was es sonst so gibt, am besten mit Teilenummer.
    schaden tut es nicht und man muss nicht direkt das billigste nehmen, ein günstigeres Originalteil reicht ja schon.
  • rvario
    • 7. Februar 2016 um 20:50
    So, nun die Rückmeldung zum hinteren Sensor.
    Nachdem vorne sowohl Sensor als auch Stecker kaputt waren, habe ich gleich beides bestellt. Abbau vom Sensor ist easy. Auto hinten links aufbocken, das Rad ab. Der Sensor sitzt am Halter, der nur mit einer Mutter fix ist. Nachdem Sensor ab war, Stecker abgezogen und gesehen, dass Kontakte im Sensor korrodiert sind. Also Stecker ab, neuen dran, Sensor dran und fertig.
    Ich hoffe ein oder anderem kann das helfen.
    Grüße
  • skxu16
    • 29. Mai 2016 um 18:19
    bei mir ist jetzt der Kugelkopf aus Plastik am Querlenker vorn weggebrochen.
    Was nehm ich da am günstigsten als Ersatz?
    Gibts evtl. ne Teilenummer dazu?
  • tobikf
    • 30. Mai 2016 um 14:08
    Du meinst die Nummer 4??
    http://images.google.de/imgres?imgurl=…ih=669&biw=1366
    Teilenummer 8200197568 kostet bei Renault um die 2€
  • skxu16
    • 1. Juni 2016 um 10:31
    Jo genau die 4 meine ich. Danke für deine Antwort, war gestern bei Renault und hab son Teil geholt.
    1,58€ hats gekost
    • 23. Juni 2016 um 20:41
    Also der eine Stellmotor ist wirklich hin .. :pinch:
    Weiß einer wo man einen neuen ausser beim :) bekommt?
    Die haben alle nur ab BJ 2005... :seriously:
    • 24. Juni 2016 um 06:28
    @McClane
    hast auch eine Teilenummer von Renault/Valeo/Hella etc drauf stehen?
    ist besser danach zu suchen, weil es in der Beschreibungen oft unterschiedliche bzw. abenteuerliche angaben zu den passenden Modellen und Baujahren gibt.
    hab schon welche für Bj 2001-2016 gesehen :)
  • skxu16
    • 11. August 2016 um 14:05
    Weiß zufällig jemand, welchen Durchmesser das Loch im Querlenker hat?
    Möchte mir gern das Verbindungsstück auf dem Bild von Seite 1 nachbauen.
  • skxu16
    • 12. August 2016 um 06:18
    Eigentlich wollte ich in diesen Thread posten :hmm: .
    Xenon viel zu tief
    • 12. August 2016 um 07:08
    Zitat von alex_h
    @McClane
    Ja - habe danach gesucht nachdem ich nur für die Modelle ab 2005 welche gefunden habe :)
  • elektronik
  • Niveaugeber
  • Verkabelung
