Anschaffung Laguna 2 ph2 2.2 dci
  • Refragtor
  • 7. Januar 2016 um 13:24
  • Refragtor
    Eine bekannte will sich einen laguna 2 ph2 kaufen. Fahrzeug kostet 3400 Euro, 91000 km drauf. Baujahr 09/2005.
    Bekanntlich macht der 2.2er Probleme im Phase 1 ist dies im Phase 2 auch noch so?
    Kann man da bedenkenlos zugreifen oder gibt es spezielle Dinge die man ansehen oder beachten sollte?
    • 7. Januar 2016 um 17:56
    Wenn er Scheckheftgepflegt ist ja, sonst zu teuer. Die Kosten für eventuell aufgestaute Reparaturen können schnell mal in den tausend'er Bereich gehen ( Zahnriemen, Einspritzdüsen, Bremsen usw.)
    • 7. Januar 2016 um 19:19
    Vom Händler oder Privat?
    Würde versuchen den Preis noch etwas zu drücken.
    Der 2.2 dCi im Phase 2 macht auf jeden Fall etwas weniger Probleme, ist aber trotzdem nicht der beste Motor.
    Lieber nach einem 1.9 dCi schaun, da dürfte er mehr von haben.
  • Refragtor
    • 7. Januar 2016 um 20:10
    Wäre Händler aber nur für Export, also keine Garantie. Die Überlegung hatte ich auch. 1.9er sind fast unkaputtbar
  • smoon
    • 7. Januar 2016 um 20:29
    3400 und dann nur für den Export???
    • 7. Januar 2016 um 20:37
    Also bei 3400€, ohne Garantie, nur für Export würde ich die Finger von lassen.
    Entweder einen 1.9er oder noch paar Euro ansparen und nach einem Phase 2 mit dem 2.0 dCi schaun - das sind top Motoren!
    Edit:
    Als Beispiel:
    http://suchen.mobile.de/auto-inserat/r…eChannel=Mobail
    Einmal editiert, zuletzt von andi86 (7. Januar 2016 um 20:56)
  • smoon
    • 8. Januar 2016 um 09:40
    Das kannst du so pauschal nicht sagen. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten:
    Fahr hin, schau dir das Auto an. Nimm es zu einer Probefahrt mit und fahre zu einer ADAC Werkstatt. Dort das Fahrzeug komplett untersuchen lassen. ADAC Plus Mitglieder kriegen diese Prüfung sogar kostenlos.
    Lasse dir alle Mängel aufschreiben und dann suche noch selber nach optischen Mängeln, defekten Schaltern, Knöpfen und Leisten und prüfe die Elektrik auf Herz und Nieren ... sprich:
    • Geht die Klimaanlage?
    • Funktioniert die Klimaautomatik?
    • Was ist mit der Fahrzeugbeleuchtung sowohl innen als auch außen?
    • Gibt es beim Fahren vibrationen und komische Geräusche?
    • uvm.
    Bei einem Fahrzeug von 2005 mit 91.000km auf der Uhr sind 3400€ ein Fabelpreis. Und wenn der Händler mit dem Argument kommt das der ja ne super Ausstattung hätte kannste ihm auch gleich sagen: Ab 10 Jahren ist die Ausstattung für den Preis irrelevant.
    Meiner (2001er, 140.000km, 3. Hand) stand für 2900€ drin, ebenfalls nur für den Export. Der Händler ist später als ich ihn mit den Mängeln konfrontierte noch auf 1200€ runtergegangen. Er hat mir sogar noch vorne die Bremsen neu gemacht ohne Aufpreis damit der über den TÜV kommt. Die kommenden Kosten für die ganzen aufkommenden Reparaturen hatte ich da schon mit einkalkuliert.
    Ein Fahrzeug was für den Export sein soll ist nicht immer ein schlechter Deal, man muss diese Fahrzeuge nur sehr genau unter die Lupe nehmen.
  • Refragtor
    • 8. Januar 2016 um 13:48
    Zwei Stück gefunden die Interessant waren......beide hatten Interessenten da und beide Verkauft. Der Rest will einfach zuviel Geld. 180.000km 2.2dci für 4000 euro BJ3/2005. Hat Phase 2 Optik und Armaturenbrett aber 150 PS. Phase 2 hat doch FAP?! mit 139 Pferdchen?! Lt. Renault wurde Phase 2 aber erst 4/2005 gebaut.
    • 8. Januar 2016 um 14:56
    Die allerersten 2.2 dCi beim Phase 2 hatten noch keinen FAP und 150 PS. Sind die Wagen um EZ 03/05 bis 04/05, da muss man etwas aufpassen...
    • 8. Januar 2016 um 23:04
    Will man bei einem Diesel einen FAP?
    • 9. Januar 2016 um 01:35
    Wenn man in eine Umweltzone fahren muss...
  • Refragtor
    • 10. Januar 2016 um 16:34
    Haben jetzt einen ez 8/2005 mit 139 pferdchen, 158000 auf der Uhr. Zahnriemen gemacht, frisch TÜV (12/2017). Initiale Paris Für 3300 in top Zustand, sieht innen aus wie neu. Motor sehr sauber. Meint man gestern vom Band gelaufen. Lückenlos scheckheft gepflegt bei Renault. Von einem Renault Mechaniker gefahren. Mit neuen Winter und Sommerreifen. Optisch top. Nur ein kleines Problem mit der Heizung gibt es.... Klimabedienteil hochgedreht von der lüfterstufe. Gebläse läuft nicht an. Wo ist die Sicherung dazu? Im sicherungskasten ist sie nicht.... Hinter dem Handschuhfach sind auch Sicherungen.... Ist sie da dabei? Habe die Vermutung dass es nur an der Sicherung liegt. Evtl auch der Motor durchgebrannt nur möchte ich erst die Sicherung prüfen.
    • 10. Januar 2016 um 18:45
    Als "Initiale Paris" hat er Klima- Automatik. Der Lüfter wird vom Klimabedienteil gesteuert und über ein eletronisches Leistungssteuerteil den Gebläsemotor mit Strom versorgt.
    • 10. Januar 2016 um 19:27
    Fehlermöglichkeiten sind: Gebläsemotor (Lager fest, Kohlen abgenutzt, Lüfterrad blockiert), elektronisches Steuerteil (sitzt am Motor, Stecker ab), und zum Schluss das Bedienteil selbst. Eine seperate Sicherung für den Motor kenne ich nicht. Alle Teile gibt es auch gebraucht im Netz.
  • Refragtor
    • 10. Januar 2016 um 20:16
    d.h kurz und bündig.....wenn Strom am Gebläsestecker anliegt wenn auf dem Bedienteil Vollgas gegeben wird kann ich das bedienteil ausschließen, dann müsste es ja am Motor liegen?!
    Wenn der Motor "fest" ist dann kann doch auch das Bedienteil in Mitleidenschaft gezogen werden?!
  • Refragtor
    • 10. Januar 2016 um 21:55
    Also nachdem ich den Heizkasten aus meinem 2.2er Ph1 erst getauscht habe ist der alte einfach rumgelegen (Hatte das Problem dass die Plastikklappe innen abgebrochen ist und somit die Warm/Kalt Stellung nicht mehr ging, Gebläse ging 1a) und da hab ich den Gebläsemotor, das "Steuerteil" abgeschraubt (kein Verschmoren der Stecker etc.) und dieses werde ic hbei dem Ph2 einbauen sofern es passt und daran liegen sollte. Werde berichten wenn ich den Fehler gefunden habe an was es gelegen hat.....vielen Dank nochmal
    • 11. Januar 2016 um 08:45
    Der Gebläse-Motor ist gleich, nur die Ansteuerung unterscheidet sich, je nach Ausrüstung, in "Manuell" und "Automatik". Und damit ob ein Vorwiderstand (bei "Manuell") oder ein elektronischer Leistungsregler (bei"Automatik") zum Einsatz kommt. "Manuelle Klima" hat 4 Stufen-Gebläse (elektrisch durch Vorwiderstände geregelt) und "Klima-Automatik" hat 9 Stufen-Gebläse (elektronisch geregelt).
  • Refragtor
    • 12. Januar 2016 um 01:35
    Das ist schon klar, hab es aus meinem alten Heizkasten (2 Zonen) mit Automatik ausgebaut. Also das 9-Stufen Gebläse mit dem Leistungsregler. Mal sehen ob es klappt
