Key Card Leser klickt alle 12 sec.
  • mYLORD0815
  • 13. Dezember 2015 um 21:27
  • mYLORD0815
    Bei meinem II Laguna, BJ2005, den ich vor ein paar Tagen gekauft habe, klickt der Key Card Leser alle 12 Sec. . Auf Dauer nervt das schon. Ansonsten bin ich mit dem Wagen sehr zufrieden. Habt ihr eine Idee, was das sein kann?
    Wenn ich die Karte reinschiebe geht zunächst das Radio an, das müsste die erste Stufe sein. Die 2. wird nicht ausgelöst, da ich den Startknop beim Anlassen gedrueckt halten muss. Ist es vieleicht denkbar, dass das Klicken von dem Bolzen kommt, der eigentlich die Karte blockieren soll. Derzeit scheint dieser nicht einzurasten, da ich die Karte auch waehrend der Fahrt rausziehen kann.
    Gint es eine Anleitung, wie ich den Kartenleser ausbauen und zum Reparieren oeffnen kann?
    • 13. Dezember 2015 um 21:54
    Ich vermute da ist der Kartenleser defekt, dass da eine Nase weggebrochen ist...daher musst du auch den Knopf gedrückt halten.
    Gibts für relativ kleines Geld gebraucht.
    Es sei denn das hat sich im PH2 gegenüber dem PH1 geändert...
    • 14. Dezember 2015 um 05:49
    Hast du schon den Phase 2? Dort sind meiner Meinung nach keine mechanischen Teile im Kartenleser. Ausbau geht so! Radio ausbauen, die zwei halterungen oben lösen dann Blende nach vorne ziehen. Nun unten etwas ziehen und die blende nach vorne abnehmen. Nun die Kabel vom Leser und Klimabedienteil lösen. Blende abnehmen. Hast du noch die Phase 1, wird es die Verriegelung im Leser sein. Wirst einen neuen brauchen. Ich glaube die blende ist dort nur gerastet. Also vorsichtig nach vorne ausrasten. Hast du doch schon den Phase 2, würde ich auf ein Stellmotor von der Heizung tippen, der diese Geräusche macht.
    • 14. Dezember 2015 um 17:53
    Wieso sollte der Kartenleser im Phase 2 keine mechanischen Teile mehr haben?
    Die Karte wird dann bei laufendem Motor mit purer Gedankenkraft im Leser fixiert oder wie funktioniert das? :hmm:
    • 14. Dezember 2015 um 18:10
    Als ich es ausgebaut hatte, um zu gucken, ob ich die Beleuchtung ändern kann, habe ich den Leser komplett zerlegt. Und es war nur eine Platine mit einem Kartenschlitten. Also keinerlei mechanische Verriegelung. Und auch wenn der Motor gestartet wurde, kann ich diese ohne Widerstand herausziehen. ;)
    • 14. Dezember 2015 um 18:21
    Wenn er kein Keyless Entry and Go hat, dann hat der Kartenleser aber sehr wohl eine mechanische Sperre - genau wie meiner auch. ;)
    • 14. Dezember 2015 um 18:31
    Ja das kann dann natürlich sein.
  • mYLORD0815
    • 14. Dezember 2015 um 19:03
    Ich hab einen Phase2 und kein keyless go und entry. Gilt deine Anleitung Woldtowitsch auch für mein Model?
    Dann werde ich in einer ruhigen Minute den Kartenleser mal ausbauen und versuchen ihn zu reparieren.
    • 14. Dezember 2015 um 20:56
    Wenn deine Blende komplett ist, also Klima und Kartenleser hinter einer blende, sollte es genauso gehen. Kannst auch versuchen, dass Radio nur etwas rauszuziehen und dann mit einem flachen gegenstand die Clipse oben zu lösen. Falls das nicht geht, Radio rausziehen und dann die Clipse lösen. Wenn möglich, die kanten der Blende und Radio mit Klebeband sichern. Es sind schnell Kratzer im Softlack.
