Laguna 2, 1.9 dCi, "Einspritzung überprüfen"
  • Matt
  • 10. November 2015 um 12:06
  • Matt
    Hallo Leute!
    Ein Freund von mir hat einen Laguna 2 1.9 dCi, 131 PS, BJ 2007 mit 116.000km. Seit einer Woche tritt folgendes auf:
    Nach längerer Fahrt, also sobald der Motor warm ist, fängt im Stand an der Schraubenschlüssel zu blinken und die Meldung "Einspritzung prüfen" leuchtet auf. Sobald er wieder fährt ist der Fehler weg, im Stand kommt er wieder.
    Gestern waren wir in der Werkstatt und haben den Fehlerspeicher auslesen lassen. "Ladedruckregelventil" war als Fehler hinterlegt. Zufälligerweise hatten wir dieses Ventil als (gebrauchtes) Ersatzteil zur Verfügung und haben es eingebaut. Fehler kam leider noch immer, die Werkstatt war schon geschlossen.
    Meine Frage jetzt: Könnte es auch etwas anderes sein? Kann es sein das das Ersatzventil defekt war weil dieser Fehlercode nur von diesem Bauteil kommen kann?
    Ich hoffe wirklich ihr könnt mir helfen, ich habe meinem Freund gut zureden müssen als Alltagswagen es mit einem Renault zu versuchen. :modo:
    LG Matthias
  • Matt
    • 10. November 2015 um 14:11
    Was ich noch anfügen sollte: Jedes mal wenn der Schraubenschlüssel im Stand aufleuchtet bewegt sich das Gestänge der Druckdose am Turbolader.
  • Matt
    • 12. November 2015 um 06:13
    Keiner eine Idee?
    • 12. November 2015 um 13:35
    DIe Werkstatt hat doch bestimmt inzwischen wieder geöffnet. Was sagt die denn?
  • Matt
    • 17. November 2015 um 14:19
    So, gestern ging der Wagen in den Notlauf, heute wurde der Fehlerspeicher erneut ausgelesen.
    Fehlermeldung: DF004 565 Saugrohr Ladedrucksensor - Signal fehlerhaft
    Das sollte doch der Ladedrucksensor sein oder?
    • 17. November 2015 um 17:28
    Joa der Sensor wird gerne mal kaputt, da gibt es sogar eine Teile Änderung. (Aufkleber am Sensor hat eine andere Farbe^^)
    Mann kann versuchen den Geber mit Bremsenreiniger zu waschen, wird aber in den meisten fällen nur kurzfristig funktionieren, wenn überhaupt...
