  3. News, Infos und Diskussionen um den Renault-Laguna 3
Kupplung
  • Greim73
  • 31. Oktober 2015 um 12:42
  • Greim73
    Kupplungsproblem beim Laguna Ph2,ist es möglich das bei 150000km auf dem Tacho ,die Zweimassenschwungscheibe defekt ist. Beziehungsweise die Kupplung defek,oder ist das bei diesem Kilometerstand unmöglich? Danke für eure Hilfe.
    Einmal editiert, zuletzt von Greim73 (31. Oktober 2015 um 12:49)
    • 31. Oktober 2015 um 16:26
    Das Zweimassenschwungrad wird bei 150.000 km auf jeden Fall verschlissen sein.
    Die Kupplung kann fällig sein, muss aber nicht. Kommt auf die Fahrweise etc. an.
    Meine hat 240.000 km gehalten, bei anderen war sie schon nach 100.000 km am Ende.
  • Ruprecht47
    • 31. Oktober 2015 um 17:47
    Bei meinem alten 2,2er waren Kupplung und Zweimassenschwungrad bei 140 Tkm platt. Und das bei meist zurückhaltender Fahrweise.
    Neu: Laguna III Ph. 1 Grandtour, 2,0 T, 170 PS Automatik, Initiale - EZ 6/2009 - meiner seit 20.5.2014 - problemlose 158 Tkm
  • Greim73
    • 1. November 2015 um 07:22
    Danke für die Antworten. Habt ihr noch Tipps zu günstigen Preisen im Netz für die Teile.
    • 1. November 2015 um 10:10
    Kupplungssatz von LuK bei kfzteile24.de mit der Art.-Nr. 622 3103 09
    Zentralausrücklager von LuK hier https://www.motointegrator.de/artikel/536035…CFY6RGwodW1wB_w
  • Jan + Niclas
    • 1. November 2015 um 13:11
    gibt es kein kompl. Set? wie "LuK RepSet Pro" ?
    • 1. November 2015 um 14:29
    RepSet Pro hab ich nur für die 112 PS Modelle gefunden.
    Die Kupplung wäre dort gleich, aber der Ausrücker ist ein anderer.
  • Jan + Niclas
    • 1. November 2015 um 14:50
    okay, weil ich gerade selbst nach einen Kupplungs-Set für meinen gesucht habe und kfzteile24 ein "großes Set" für knappe 160€ + 50€ Pfand für mein Modell anbietet.
    Dachte dann auch für andere Modelle sowas angeboten wird.
  • Greim73
    • 1. November 2015 um 17:39
    Danke euch für eure Mühe,bin trotzdem noch völlig Ratlos was ich für meinen Brauche. Habe einen Laggi Bj 2002 ,1,6 l . Vor einem Jahr erst gekauft und jetzt so eine Riesen Reparatur. Das Zweischeibenschwungrad is ja sowas von Teuer,wenn es den Defekt ist.
    • 1. November 2015 um 18:09
    Soweit ich weiß, hat der 2002er 1.6 16V kein Zweimassenschwungrad.
    Bei dir müsste ein normales einteiliges Schwungrad verbaut sein. Das musst du nicht wechseln, da geht nichts kaputt, da es nur eine massive Metallscheibe ist.
  • Greim73
    • 1. November 2015 um 18:32
    Super und nen Riesigen Dank!!!!!!!!!!!!!! :) Wenn es wirklich so ist ,fällt mir echt ne riesige Last ab.Nochmal Danke für die Mühe!!!
  • Jan + Niclas
    • 1. November 2015 um 18:33
    Hat nicht nur der Diesel ein Zweimassenschwungrad?
    Einmal editiert, zuletzt von Jan + Niclas (1. November 2015 um 19:00)
  • Greim73
    • 1. November 2015 um 18:42
    Echt kP, jeder erzählte mir etwas anderes,deshalb hab ich mich auch hier angemeldet. Achso muss ich mal noch loswerden Mega geiles Forum hier,macht weiter so!!!!!!!!!!! Grüße aus LE
    • 1. November 2015 um 19:22
    Nein, gibts auch bei den Benzinern.
    Mein 2.0T hat z.B. ein Zweimassenschwungrad bzw. er hatte.
    Habe es beim Kupplungstausch direkt gegen ein Einmassenschwungrad von K-Tec Racing getauscht.
  • Jan + Niclas
    • 1. November 2015 um 19:28
    Aha, okay, woran erkenne ich, das meiner ein normales oder ein Zweimassenschwungrad hat?
    Sehe ich es erst beim Getriebe ausbauen?
    • 1. November 2015 um 19:38
    Theoretisch ja oder eben beim Händler anfragen, der kann über die Fahrgestellnummer auch nachschauen.
    Aber ich kann dir sagen, dass dein 2.0 16V 135 PS ein Einmassenschwungrad hat - das selbe wie der 1.8 16V mit 120 PS.
  • Jan + Niclas
    • 1. November 2015 um 20:01
    Ja, im Dialogys wird auch nur das einfache angezeigt.
30 %
30% (60,00 von 200 EUR)
