Schaltplan Laguna 2 Grandtour 2.2 140PS Baujahr 2005
  • uwe rott
  • 28. Oktober 2015 um 14:59
  • uwe rott
    Hallo Leute;
    Heute brauch ich einen Schaltplan für meinen Laguna Grandtour 2.2
    Ich weis zwar wo die Relais sind weis aber nicht welches ich austauchen muß.Es ist die Nummer R17.
    Hat zufällig jemand einen kompletten Schaltplan von den Sicherungen?? :modo:
  • finne
    • 28. Oktober 2015 um 17:42
    Einen kompletten Stromlaufplan habe ich leider nicht,
    aber das Relais R17 (Fensterheber)müsste sich auf einem separaten Modul
    an der Stromverteilerplatte (Sicherungskasten) befinden.
    Auf diesem Modul ist nur dieses Relais und noch 5 Sicherungen + ein freier Steckplatz.
    Sollte deine Suche eingrenzen.
    MfG
    Peter
  • uwe rott
    • 29. Oktober 2015 um 09:19
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Ich habe nur ein Problem.Ich suche das Relais für den hinteren Scheibenwischermotor nicht für die Fensterheber.Ich dachte R17 ist der Wischermotor!!
    • 29. Oktober 2015 um 09:56
    Relais für Heckscheibenwischer ist RL15
    hier in der PDF auf Seite 10 (oberer Rand des Kastens) danach schauen
    ich meine das könnte sogar fest eingelötet sein.
    Einmal editiert, zuletzt von alex_h (29. Oktober 2015 um 10:04)
  • uwe rott
    • 29. Oktober 2015 um 10:13
    Danke.Ich habe mal den Drucker angeworfen und die kompletten Seiten ausgedruckt-22Seiten -Respekt-.
    Ich hoffe das ich das richtige finde.
    • 29. Oktober 2015 um 11:19
    da die PDF zum VelSatis gehört würde ich nicht garantieren, dass dort alles zu 100% mit dem Laguna übereinstimmt.
    aber vieles, sowie das gesuchte Relais, scheint identisch zu sein.
  • finne
    • 29. Oktober 2015 um 16:08
    Relais für Heckscheibenwischer ist REL17.
    Sitzt auf der Hauptträgerplatte genau vor den Sicherungen F8 - F11.
    Müsste aber auch aufgedruckt sein.
    MfG
    Peter
    • 29. Oktober 2015 um 17:16
    gilt das REL17 auch noch beim Phase2?
    hab's nochmal rausgesucht. folgendes wird beschrieben bei...
    Handbuch: REL17
    Schaltpläne 2001 und 2003: REL11
    Schaltpläne 2005 und 2006: RL15
    was stimmt?!
  • finne
    • 29. Oktober 2015 um 17:37
    Ich hab die Info aus Auto Data
    Laguna BJ 2005.
    Hab jetzt auch in diese Laguna Rep. CD geschaut, da steht‘s auch so drin,
    allerdings steht da bei den Belegungsplänen nichts von Phase 1 od. 2
    MfG
    Peter
    • 30. Oktober 2015 um 09:19
    also beim Phase1 bezweifle ich die Aussage auch nicht, da gibt es zumindest den Steckplatz REL17 auf der Oberseite.
    sieht man hier auf'm Bild ganz gut
    aber bei späteren Modellen sieht das ganze dann wieder so aus
    Einmal editiert, zuletzt von alex_h (30. Oktober 2015 um 09:27)
  • uwe rott
    • 30. Oktober 2015 um 09:59
    Ich habe einen Ph.2 Laguna.Dieser wurde von 2005-2007 gebaut.Meiner ist Baujahr 2005 August.
    Danke für eure Antworten.Ich hoffe es jetzt zu finden und austauchen zu können.
