esp defeckt
  • omax21
  • 6. Oktober 2015 um 13:16
  • omax21
    hallo Leute ich habe mal wieder ein Problem mit mein geliebten lag.
    ich habe die Spurköpfe ausgetauscht da eine defekt war
    jetzt muss ich nur noch die Spur einstellen lassen, man kann an die Position des Lenkrad gut erkennen das es sehr notwendig ist.
    aber nach 100 Meter tauchte diese Meldung auf dem Bord-Computer auf. ESP fehlerhaft biete Renault Werkstadt aufsuchen.
    könnte das mit der Spur zusammen hängen?
    • 6. Oktober 2015 um 15:26
    Guck mal ob alle Stecker richtig zusammen sind. Oder ob der Sensor richtig eingerastet ist. Hatte meine Köpfe auch gewechselt und das Lenkrad stand schief. Aber die Meldung hatte ich nicht.
  • omax21
    • 6. Oktober 2015 um 15:51
    ok das schaue ich mal sobald der auf die bühne ist für die spur einstellung
  • omax21
    • 13. Oktober 2015 um 18:59
    ESP Problem gelöst.
    leider war ich bei der Vermessung nicht dabei und konnte somit nicht nachschauen ob bei den kabeln alles ok ist.
    1 Tag danach war der Fehler weg. der Mechaniker erklärte meiner Frau das dieser Fehler von alleine rausgeht in dem man paar mal fährt.
    und so war es Problem ist gelöst
    • 13. Oktober 2015 um 21:40
    Fehler gehen immer weg wenn man ein par mal fährt....
    Was die sich immer zurecht spinnen....
