Geräusche bei Kurvenfahrten und auf unebenener Fahrbahn
  • Ghostrider1982
  • 2. Oktober 2015 um 13:47
  • Ghostrider1982
    • 24. November 2015 um 20:18
    Antriebswelle so stark hörbar im Leerlauf?
    Hast Du Dir das Geräusch angehört?
    Wäre allerdings ein echt trauriges Bild wenn Renault das in 14 Tagen Werkstattaufenthalt nicht herausgefunden hat,das dieses Lager verschlissen ist :(
    Ist das denn beim Laguna ein Teil was häufiger ausgeschlagen ist?
    • 24. November 2015 um 20:35
    Nein nein, im Leerlauf natürlich nicht die ATW. War eher meine Vermutung auf Grund des Topics. Muss ehrlich zugeben den Thread am Handy nur überflogen zu haben.
    Das Hydrolager schlägt nicht aus, sondern es verliert an "Hebekraft". Das ist eine Art "Wasserbett" auf dem der Motor liegt. Mit der Zeit lässt es eben nach und der Motor kann Kontakt zur Karosserie bekommen - dann überträgt sich ein deutlich hörbares Brummen auf die Fahrgastzelle.
  • Ghostrider1982
    • 24. November 2015 um 20:45
    Kannst Dir den Soundfile ja nochmal anhören wenn Du Zeit und Lust hast. :)
    Das Lager würde dann natürlich auch erklären,warum es sich so grummelnd anhört,wenn man über Bodenwellen fährt.
    So als wenn sich etwas anhebt und wieder senkt,beim absenken kommen dann Vibrationen in der Karosse und Pedalerie zustande. (kommt mir jedenfalls immer so vor)
  • LagunaIIPHIPepe
    • 4. Dezember 2015 um 12:29
    Hey liebe Freunde,
    meine Lagune macht auch komische Geräusche. Wenn ich gerade aus fahre oder in rechts Kurven brummt er ziehmlich laut. Wenn ich nach links fahre ist nichts mehr zuhören.
    Was könnte das sein?
    Bin über alle tips froh... Möchte nicht gleich in die Werkstatt fahren....
    • 5. Dezember 2015 um 19:38
    @LagunaIIPHIPepe
    Ist mit 95 % ein Radlager kaputt.
    • 5. Dezember 2015 um 19:46
    Denke auch, dass das Radlager vorne links kaputt ist.
    Am besten gleich beide tauschen - ein Radlagersatz von SKF liegt bei rund 60€ pro Seite. Einbau in einer freien Werkstatt um die 100€.
    Auch mal die Gleichlaufgelenke der Antriebswelle prüfen, die machten bei mir auch üble Geräusche.
  • LagunaIIPHIPepe
    • 11. Dezember 2015 um 19:48
    Dankeschön.
    Werde ich mal tauschen und nach schauen. Kann man die Gleichlaufgelenke separat tauschen?
    P.S.: ne andere Frage die ja nicht hier reingehört aber wollte fragen obs auch eine Laguna WhatsApp Gruppe gibt???
    Mercy schon mal
