laguna k56 Heizung geht nicht
  • Giselle32
  • 11. September 2015 um 09:07
  • Giselle32
    Renault laguna k56 bj.99 107ps. Heizung funktioniert seit kurzem nicht. Da der winter vor der Tür steht brauche ich hilfe. Werkstatt wied mir zu teuer. Bin zwar ne Frau. Kann aber schrauben wenn man es mir erklärt. Hqt jemand tips was ich machen kann? Wo soll ich gucken? Was austauschen? Woran kann der Fehler liegen. Wenn möglich mit ausführlich er Beschreibung. Danke
    • 11. September 2015 um 10:27
    Was geht denn nicht? Lüfter? Kommt keine Wärme? Klimatronik oder Manual? Zeigt bei Klimatronik die anzeige Service??? Wenn keine Wärme kommt, mal eventuell den Kühlkreislauf entlüften. Wenn der Lüfter nicht gehen sollte und die Anzeige Service zeigt. Wird die Zuleitung vom Sicherungskasten zum Lüfter weggebrannt sein. So war es bei meinem einser Laguna.
  • Giselle32
    • 11. September 2015 um 11:32
    Gebläse geht nicht. Kein klima.wie entlüfte ich denn?
    • 11. September 2015 um 14:10
    Guck erst mal ob genug Kühlwasser im System ist. Also ob das Wasser im Ausgleichsbehälter zwischen min und max steht. Guck dann mal an der Trennwand zum Fahrgastraum. Oberhalb müssten zwei Schläuche hinein gehen. Dort müssten zwei kleine Schraubventile sein. Nun den Motor starten und die Ventile einzeln mal aufdrehen. Wenn Luft drin ist, strömt diese nun aus gefolgt von Wasser. Wenn nur noch Wasser kommt, dass Ventil zudrehen. Dies wiederholst du mit dem anderen Ventil auch. Es kann auch sein, dass nur ein Ventil vorhanden ist. Anderseits kann es auch sein, dass es am Thermostat am Motor liegt. Dies ist dann aber eher Werkstattarbeit. Wenn der Lüfter nicht geht, kann es an mehreren Sachen liegen. Entweder die Sicherung, wie schon erwähnt die defekte Zuleitung oder der Vorwiderstand vom Lüfter. Vielleicht ist der Lüfter auch fest. Diesen würde ich mal ausbauen und auf Gängigkeit testen. Vorher würde ich aber mal die Spannung am Lüfter messen. Wie gesagt, ich hatte das Problem auch und musste mir eine neue plus Leitung vom Sicherungskasten ziehen. So weit ich mich erinnere, sind die Sicherungen hinter den Sicherungen. Also zu musst das Teil mit den Sicherungen versuchen runterzuklappen. Dort waren noch zwei 40A und eine davon für den Lüfter. Den Lüfter kann man auch leicht ausbauen um ihn eventuell mal direkt zu testen. Wo genau der Wiederstand sitzt, kann ich dir Leider nicht sagen. Aber wenn dieser defekt ist, soll der Lüfter wohl noch auf der höchsten stufe laufen. Ich denke du hast das Problem mit der Zuleitung, da es beim Laguna 1 sehr bekannt war.
    Ich hoffe ich konnte dir erst mal helfen. Und da du ja selber schraubst, sollte es ja kein Problem für dich sein.
    Leider habe ich ja keinen Laguna 1 mehr und kann daher nur sagen was eventuell das Problem sein könnte.
  • Heizung
  • Laguna 1.6 16V
