Federn der Vorderachse gebrochen
  • andolo
  • 6. August 2015 um 20:23
  • andolo
    Hallo Leute
    wie schon im Titel zulassen sind beide Federn der Vorderachse hin. Beide an der letzten Windung gebrochen.
    Nun wollte ich mal fragen ob das ein großer Akt ist das selber zu machen.
    Federn zu besorgen wäre kein Problem nur der Einbau in einer Werkstatt ist mir momentan aus rein finanziellen Mitteln nicht möglich.
    • 6. August 2015 um 21:30
    Das lässt sich normalerweise schon selbst machen, allerdings brauchst du etwas Werkzeug dafür.
    Vor allem einen Federspanner und eine kräftige Ratsche mit div. Aufsätzen. Ich meine 13/16/18/19/21 mm müssten reichen...
  • andolo
    • 8. August 2015 um 14:09
    Das einzige wovor ich schon etwas Respekt habe das mir die Feder nicht um die Ohren fliegt :)
  • andolo
    • 8. August 2015 um 15:16
    Meiner ist Phase 1 kann ich dann ein komplettes Federbein vom 2,2 Phase 1 für meinen 1,9 nehmen?
    • 8. August 2015 um 17:01
    Ja, aber immer paarweise austauschen. Habe in der Bibel keine Unterschiede gefunden.
  • andolo
    • 8. August 2015 um 17:48
    Ah ok danke dann werde ich die gebraucht kaufen sofern die Dämpfer nicht ölen. Ist für mich die günstigere Variante :)
    Danke für die Auskunft
    Einmal editiert, zuletzt von andolo (8. August 2015 um 18:42) aus folgendem Grund: Hab mich verguckt die ich gefunden habe sind vom V6 das selbe Modell kann ich die dann immer noch nehmen?
    • 8. August 2015 um 19:41
    Gasdruckstossdämpfer ölen aber nicht, oder?
    • 9. August 2015 um 13:05
    Auch in Gasdruckdämpfern ist ÖL, das Gas verhindert nur dass, das Öl nicht so schnell schäumt und der Dämpfer seine dämpfende Wirkung verliert.
    Meine ich zumindest zu erinnern :).
  • Iceber
    • 9. August 2015 um 13:07
    Hab von meinem 2,0i noch die kompletten Federn im Keller
    • 9. August 2015 um 14:32
    Lordchickon
    Danke, Du hast recht und ich kann mich wieder erinnern! Man braucht es halt nicht alle Tage.
