MELDUNG: Störung Abgassystem, nur auf LPG
  • 22. Juli 2015 um 16:40
    Moinsen,
    so ein Laguna bleibt immer spannend.
    Etwas geruckelt im Bereich vom 3000 und dann bei 4200Upm hat meiner ja schon immer.
    Seit gesten hüpft er wie ein Känguru....und meldet "Störung Abgassystem"...
    Immer dann wenn in den Teilastbereich und höher geht.
    Unter 2500Ump gehts so.
    Wenn ich auf Benzin umschalte fährt er normal und die Störmeldung ist weg.
    So, nun steh ich da und weiss nicht weiter...
    Hie fahren ja auch welche Autogas, kann mir da einer weiterhelfen??
    • 22. Juli 2015 um 23:21
    Bitte ein paar mehr Infos bzgl. Motor, Gasanlage, Laufleistung etc.
  • agent_andy33
    • 23. Juli 2015 um 09:29
    Bei mir wurde mal die Einspritzdüse gewechselt. War wie mit einem Traktor zu fahren. Ging auf Garantie.
    Gruß, Andy.
  • smoon
    • 23. Juli 2015 um 09:57
    Das steht doch alles in seinem Profil..... siehe hier: https://renaultforum.net/user/5583-divorcedaddy/#about
    • 23. Juli 2015 um 16:35
    Da steht dass es ein 2.0 16V ist, sonst nichts. Keine Gasanlage oder ähnliches.
    • 23. Juli 2015 um 18:51
    Ich fahre einen Laguna II mit 2.0 16V Bj. 2006 F4R und LPG-Anlage BRC-Sequent 24.
    Im Benzinbetrieb läufte der....nur bei LPG eben nicht.
    Und ich habe es immer noch nicht geschaft die Clip146 zum laufen zu bringen, deshalb habe ich auch keien weitern Infos:-(
    Ich denke auch das ein Rail spinnt...weiss aber nicht ob das als solche Störung angezeigt wird....das müsste doch Motormanagement sein.
    Gruß Michael
    • 24. Juli 2015 um 06:58
    Wie oft bzw wann war deine letzte gasprüfung ? Bzw Filter Wechsel
    Ich hab immer alle 15 tkm den Filter gewechselt bei der BRC Anlage und den Druck überprüfen lassen
    @Divorcedaddy
    • 24. Juli 2015 um 07:04
    Welches Betriebssystem auf deinem Rechner hast du? Am besten funktioniert Clip immer noch mit winXP
    • 24. Juli 2015 um 13:05
    So....
    Clip läuft und ich bin schlauer....
    Fehlzündung und Verbrennungsausetzer Zyl. 1
    Ich bin der Meinng daß das erste Rail unsauber arbeitet...würde ja passen.
    Ist der Zylinder 1 auf der Fahrereseite ? , denn der wird von dem "verdächtigen" Rail befeuert.
    Oder bei dem Zahnriemen?
    Gruß Michael
    • 26. Juli 2015 um 11:05
    So...Fehler gefunden!!
    Nachdem ich auch nochmal die Zündspule gewechselt hatte und sich nichts verbessert hat, habe ich mal Kontakt zum "Umrüster meines Vertrauens"- Autogas Rheinland aufgenomen....
    Dort lasse ich seit Jahren meine Autos umrüsten, immer Stress und fehlerfrei(den Laguna hatte ich aber schon umgerüstet gekauft....).
    H. Fox gab mir den Tip die Rails mal umzustecken, bzw. mal (m)ein Ersatzrail anzuschließen (als nur ansteuern ohne Einbau).
    (Da hätte ich auch selber drauf kommen können, aber ich war so was von angenerft.....)
    Und "Gugst du" keine Ansteuerung am ersten Stecker, Rail 1 arbeitet aber an Stecker 2......
    Also: Isolierung vom Kabelbaum runte rund...... KABELBRUCH in der Mitte.
    Lötkolben angesetz und jetzt läuft die Kiste wieder auf Gas.
    Gruß Michael
    P.S und meine Frage auch selber beantwortet: Zyl 1 im Clip ist der auf der Fahrereseite.
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
