Inspektionen 1,9DCI
  • andolo
  • 1. Juli 2015 um 17:34
  • andolo
    Hallo Leute
    ich will mir wieder einen Laguna 2 BJ 2002 zulegen. Der Wagen hat eine 1,9L DCI Maschine und hat aktuell um die 144tkm runter der Verkäufer meinte das letzte mal wäre bei ca 90tkm der Zahnriemen gewechselt worden wäre also wäre doch der nächste Zahnriemen bei 150tkm fällig oder?
    • 1. Juli 2015 um 20:03
    Schau einfach in die Bedienungsanleitung rein, da steht das drin. Ich soll alle 5 Jahre oder 120.000 Km den Zahnriemen wechseln lassen (habe einen Benziner, beim Diesel könnte es Abweichungen geben) . Dein Vorbesitzer hat also die Intervalle nicht eingehalten (da er die 120.000 Km Laufleistung nicht schafft, hätte er alle 5 Jahre wechseln lassen müssen). Also 2007, dann 2012 und du dann 2017 !!!
  • andolo
    • 1. Juli 2015 um 21:52
    also in einem anderen forum hab ich auch gelesen 5 Jahre oder 120tkm. Warum soll er den Intervall nicht eingehalten haben? Möglich wäre es schon wenn er ihn 2012 hat machen lassen. Wenn er noch nicht soviel gefahren wurde ok aber wenn der Riemen 2012 gewechselt wurde ist doch alles ok. Trotzdem danke
    • 1. Juli 2015 um 22:25
    Weil der Zahnriemen 2012 bereits zum zweiten Mal hätte gewechselt werden müssen. Da war das Auto bereits 10 Jahre alt.
    • 2. Juli 2015 um 08:22
    es gibt mehr Gründe den Riemen zu wechslen als das Intervall.
    reicht auch schon mal eine Riemenscheibe oder sonst was defekt zu sein, dann wird vorschriftsmäßig einiges früher getauscht.
    oder der Wechsel wird etwas "verschoben" bis die Kohle für dafür übrig bleibt.
    oder einer hatte nur die 120tkm im Kopf...
    Obelix hat schon recht, heute sollte der Wagen mindestens schon den zweiten Riemen drin haben müssen.
    wenn der 'n Checkheft hat, kann man so etwas eigentlich auch nachvollziehen.
  • layzi
    • 2. Juli 2015 um 15:31
    Was wird denn sonst so alles bei der Inspektion gemacht? Gibt es irgendwo gewisse Vorschriften oder Checkliste?
    • 2. Juli 2015 um 17:25
    ich meine bei Inspektionen immer eine Checkliste quasi als Protokoll mitbekommen zu haben.
    war einiges dabei, von Km-Stand über überschrittene Wartungsintervalle bis zu Sichtprüfung ob was repariert gehörte.
    wie ein freiwilliger TÜV-Termin, teilweise etwas genauer, nur dass sie dir vorschlagen alles direkt vor ort zu reparieren :)
    • 2. Juli 2015 um 17:58
    Es gehört zu jedem Laguna2 ein Wartungsheft, da steht von Seite 6 bis Seite 15 drin, was (je nach Fahrzeug-Model) wann gemacht werden soll !!!
17,5 %
17,5% (35,00 von 200 EUR)
