ESP defekt??
  • lorione01
  • 27. Juni 2015 um 23:43
  • kaan
    • 16. März 2016 um 23:08
    Danke ZoF für den Goldenen Tipp !!!
    Es ist genau so eingetroffen wie du es geschildert hast,
    ein last weniger auf meinen Schulter puhhhhh.
    Das hat gut getan:D
    PS.: Danke euch allen für diesen wunderbaren Forum und eure Beiträge !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    • 17. März 2016 um 02:03
    wird wieder so eine Eigenheit sein.
    scheinbar einen ordentlichen Sensor eingebaut und trotzdem dauert es "lange" bis das System es begreift.
  • Wachschlumpf
    • 7. August 2019 um 10:45
    Moin, vielleicht schon x-mal gefragt, aber habe das selbe Problem. ABS+ESP+Schraubenschlüssel, OBD Scanner zeigt 0 Fehler, bei Zündung an. Laguna 2 Phase 1.
    Lösung?????
  • Firefox5361
    • 7. August 2019 um 12:29
    Hallo Wachschlumpf,
    Zuerst solltest du den Fehlerspeicher auslesen oder auslesen lassen,da kommt einiges in Betracht,kann ein defekter Sensor sein,kann auch der ABS Block selbst sein.
  • Wachschlumpf
    • 7. August 2019 um 14:51
    Hallo Firefox5361, danke für die schnelle Antwort. Fehlerspeicher ausgelesen hab ich mit meinem OBD 2 Gerät, da erscheint halt kein Fehler. Werde wohl mal zum fahren und dort mal auslesen lassen, mal gucken was der sagt.
    Vg
  • Wachschlumpf
    • 8. August 2019 um 12:23
    So, war jetzt beim " :) der hat mir den Speicher ausgelesen (siehe Bild) und gleich im System nachgeschaut, Ersatzteile = Fehlanzeige, angeblich nicht mehr lieferbar. Bin am überlegen ob ich das Auto zurück gebe, kommt so mit Sicherheit nicht durch HU. :fie:
  • Firefox5361
    • 9. August 2019 um 09:20
    Ja,den Fehler hatte mein alter Laguna auch,ich hatte Glück und habe über die Bucht einen kompletten identischen ABS Block für 70 Euro kaufen können,damit war die Sache dann erledigt.
  • Wachschlumpf
    • 9. August 2019 um 11:54
    danke für die schnelle Antwort, wo sitzt der nochmal? Kann man auch einen vom GT nehmen, oder nur vom Schrägheck?
    Vg an alle Waii_Smiley
  • Multiman
    • 9. August 2019 um 17:07
    Du kannst alle nehmen die unter der Handbremse, bzw. unter der Abdeckung am Schalthebel die gleichen Sensoren haben wie deiner, dazu muss die Armlehne raus.
    Der Block selber hockt vorm linken Vorderrad.
    Zwei-Räder:
  • Wachschlumpf
    • 9. August 2019 um 17:13
    oki, also ist es egal ob Limo oder GT, und beim Getriebe? Ich hab Automatik und der Spender wäre manuell. Sorry,
  • Multiman
    • 9. August 2019 um 17:21
    Limo / GT ist egal.
    Automatik / Handschaltung sollte auch egal sein, die Seriencodierung kann dir jede freie Werkstatt machen die ein Bosch OBD 2 Computer hat.
    Wichtig sind wie gesagt die Sensoren beim Schalthebel ob da einer oder zwei sind.
    Der Rest lässt sich einstellen.
    Motor Getriebe Reifengröße
    Zwei-Räder:
  • Wachschlumpf
    • 9. August 2019 um 18:10
    Danke dir Multiman und den anderen hier. Wenn alles geklappt hat, geb ich Rückmeldung.
  • 6 Besucher
