Vibrationen beim Bremsen etc.
  • trucker5275
  • 21. Juni 2015 um 15:01
  • trucker5275
    Hallo liebe Gemeinde....
    wieder einmal wende ich mich mit einem kleinen Problem an euch mit der Hoffnung auf gute Ratschläge und Hilfe...
    Seit ein paar Tagen vibriert mein Lenkrad beim ( leichten ) Druck aufs Bremspedal und auch wenn ich während der Fahrt das Lenkrad aus der Mittelstellunge bewege,was ja durchaus mal nötig ist.Gelegentlich treten die Vibrationen auch bei normaler Geradeausfahrt auf ohne Bremsenbetätigung...dann gibt es auch Tage wo nix passiert...Ich finde das alles sehr seltsam...
    Sind das jetzt die Bremsscheiben oder ein Traggelenk...
    Ich habe vor ein paar Tagen die Bremsbeläge gewechselt ohne die Scheiben...
    Dann habe ich noch das Problem dass die Beifahrertür veriegelt aber beim aufmachen nicht mehr...vielleicht kann mir jemand auch zu diesem Fall helfen...
    Des weiteren habe ich mir eine neue Keycard gönnen müssen weil ich nur eine kaputte Drei-Punkt-Karte hatte... 143.- Euronen für die Karte und 45.- Euronen fürs programmieren... nur zur Info...
    mit sehr feundlichen Grüßen
    Markus Waii_Smiley
    • 21. Juni 2015 um 15:30
    Zum vibrieren.. kann an den scheiben liegen, an den traggelenken, spurstangen oder Köpfen...lass das mal prüfen beim tüv für nen 10er kaffeekasse...dann weißt du genau bescheid ;)
  • Iceber
    • 21. Juni 2015 um 15:55
    Da das Problem nur beim bremsen auftritt würde ich mal auf defekte/verzogene Bremsscheiben tippen...
    • 21. Juni 2015 um 16:31
    Vielleicht AUCH die Scheiben.. aber nicht nur, da das Problem ja auch ab und an OHNE Bremsen auftritt...
    • 21. Juni 2015 um 18:48
    Bei mir waren es die Spurstangenköpfe. Nach dem Wechsel war alles wieder in Ordnung.
  • Multiman
    • 22. Juni 2015 um 18:06
    Hatte Vibration in der Lenkung, weil auf der einen Seite der Bremskolben bzw. der Bremsbelag fest gerostet war.
    Nachdem alle Beläge vorne wieder gangbar und der Kolben getauscht war die Vibration weg.
    Auf der Seite mit dem hängenden Kolben schliff irgendwann dauerhaft die Bremse, sobald sie warm wurde (AB ca. 130) fing das Lenkrad total zu flattern an.
    Zwei-Räder:
  • trucker5275
    • 24. Juni 2015 um 18:24
    Hallo....
    ich danke erstmal allen für eure Antworten...momentan kann ich nix am Auto machen da ich einen Arbeitsunfall hatte,aber wenn ich wieder fit bin,werde ich die Ergebnisse der Reparatur hier mal mitteilen....
    Danke...
  • Kyosho
    • 24. Juni 2015 um 19:42
    Dito...
    Janz wichtig, nach dem wechseln die Spur wieder einstellen lassen. Einfach nur tauschen und pi mal Auge klappt da nich 8) (oder eher selten :D )
    Laguna 2 Ph2 Grandtour Dynamique
    1.9 Dci 130 PS
    209 000 km
    • 25. Juni 2015 um 08:03
    aber pi mal Daumen klappt das schon eher ;)
    ist aber eh egal. muss danach trotzdem mindestens zur Vermessung, weil keiner weis ob's vorher alles i.O. war.
  • trucker5275
    • 10. Juli 2015 um 16:27
    Hallo...
    mein Problem mit den Vibrationen ist gelöst,es waren die Koppelstangen....beide komplett breit.Habe jetzt verstärkte von Mapco drin und alles ist gut...
    Danke für die Hilfe...
