Schläuche im Motorraum erneuern
  • crasher1985
  • 17. Juni 2015 um 22:02
  • crasher1985
    Hi,
    Ich möchte/muss die Belüftungs- und Kühlleitungen im Motorraum ersetzen. Zum einen hat mir ein pelziger Freund die Kühlwasserleitung zum Turbo zerbissen und zum anderen werden die Hartplaste lüftunfsleitumgen porös und Brechen sofort ab wenn man diese bewegt.
    Mein Problem ist das ich irgendwie nirgends was finden kann dazu also weder die Teile noch irgendwelche Nummern. Kann mir dazu jemand Tipps geben?
    Danke
    • 17. Juni 2015 um 22:12
    Die Teile wirst du nur bei Renault selbst bekommen - zu unglaublichen Preisen versteht sich.
    Wenn du etwas handwerklich geschickt bist, kannst du die Schläuche durch Silikonschläuche aus dem Zubehör ersetzen.
    Boost Products ist da eine top Marke mit ordentlicher Qualität.
    • 17. Juni 2015 um 22:28
    Oder schau mal bei https://renaultforum.net/www.hg-motorsport.de die Silikonschläuche sind sehr zu empfehlen und die gibt es auch in verschiedenen Farben.
  • crasher1985
    • 18. Juni 2015 um 07:49
    Die SChläuche selber sind wahrscheinlich das kleine Problem.
    Vorallem die Steckverbinder sind nicht so einfach ersetzbar. Zum Beispiel sind die "Nasen" am Stecker von der Drosselklappenentlüftung defekt und brechen beim leichten berühren sofort ab.
    Die Überdruckdosen könnte ich ja zwischen die Schlauchstücken setzen.Also sauber abschneiden und dann mit schellen dicht machen.
  • crasher1985
    • 18. Juni 2015 um 10:59
    Glaich die anschliessende Frage. Wie gesagt hat mir ja ein netter Marder den Kühlmittelschlauch zum Turbo zerbissen.
    Nun will ich dort einfach ein neues Stück Schlauch dranmachen und den neuen und alten mit einem Schlauchverbidner aus Messing (16mm) verbinden.
    Wie sieht das mit der Durchlaufmenge aus? Da der Messingverbidner doch etwas Dickandiger ist werde ich anstat 15 mm Innendurchmesser wohl ehr 13 haben.
    Reicht das Trotzdem noch um den Turbo genügend zu kühlen oder kann das zu Problemem führren?
  • crasher1985
    • 19. Juni 2015 um 09:08
    So nachdem ich nun gestern ewig gegoogelt habe und das Dialogys bemüht habe kenn ich nun die Teilenummer.
    Für alle die es interessiert :
    Schlacuh PA16: 8200582237
    Vom preis war ich sogar positiv überrascht. Zwischen 60 und 70 € kostet der ganze Spaß.
    Daher kauf ich es lieber neu als mit Silikonschlauch zu basteln.
