Motor "schwappert" beim starten
  • crasher1985
  • 14. Juni 2015 um 09:26
  • crasher1985
    Hallo , ich habe seit einigen Tagen das Problem das mein Motor unrund läuft. Die typischen Sachen wie Zündkerzen Öl und Drosselklappe habe ich schon gemacht. Was auffällt ist das nach dem Start irgendwie ein Geräusch auftritt was sich anhört als ob irgendwo eine Flüssigkeit in Bewegung kommt. Leider finde ich die Ursache dafür nicht. Hat jemand eine Idee wo das herkommen kann ?
  • taXa
    • 14. Juni 2015 um 22:53
    Mir ist auch schonmal aufgefallen, dass wenn beim Starten die Klimaanlage direkt angeht, das Standgas ein wenig unruhig ist. Vielleicht könnte es sein Problemchen sein? Könnte auf die wärmeren letzten Tage jedenfalls sein:D
    Wenn nein, dann beschreibe doch mal genauer wann und wie, dieses unrunde...
    Seit Okt 2013 Besitzer eines:
    Laguna II Ph. 2 1.9 dCi - 150tkm 8)
  • crasher1985
    • 16. Juni 2015 um 09:22
    Also man muss dazu sagen das es irgendwie nciht immer so ist. Es äussert sich vor allem darin das ich im Auto Vibrationen habe und der Motor für seine Verhältnisse sehr laut ist.
    Komsicherweise gibt sich das ganze meist nach 200 - 300 Meter fahren wieder. Zudem habe ich das Gefühl das dieses Phänomen bei kühlen Temperaturen vermehrt auftritt.
    Ob das "Schwappern" damit zusammenhängt weiss ich nciht aber as verhalten habe ich erst seitdem dieses Geräusch beim Anlassen kommt. Das gleiche Geräusch hatte ich schonmal als ich Wasser in den Türen hatte. Ich finde jedoch nichts wo Wasser drinne steht.
    • 16. Juni 2015 um 21:52
    Eventuell Luft im Kühlkreislauf?
    Dann plätschert es nämlich auch...
  • crasher1985
    • 17. Juni 2015 um 11:05
    Hi,
    ja ich nehme an das es das sit habe gestern nochmal alles geprüft und festgestellt das mein Behälter komplett leer ist. Warum muss ich noch herausfinden.
    Damit wäre das plätschern wohl erklärt. Warum er unrund läuft weiss ich noch nicht leider. Aber vielleicht hilft diee Öl schlamm Spülung.
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
