Umrüsten von Chipkarte auf Klappschlüssel??
  • Stonie_Laguna_2
  • 13. Juni 2015 um 18:59
  • Stonie_Laguna_2
    habe vor, von mein Laguna 2 1.6 16v bj 2001 Fließheck die Chipkarte zuentfernen und auf Klappschlüssel umzurüsten. Ist das denn möglich?
    Habe mir auch in etwa sowas gedacht Link, weil da geschrieben ist mit Keyless Entry ... was ich mich ja auch nebenbei wünsche son System.
    Vielleicht ist ja jemand da, der mit erfahrung hat.
    Mit freundlichen Gruß
    Stonie_Laguna_2
    Renault Megane Coach bj.1996 1.6 ... 132.000 km .... Verkauft
    Renault Clio 2 Phase 2 bj.2002 1.6 16V ... 198.000 ... Verkauft
    Renault Laguna 2 bj.2001 1.6 16V ... 102.000km ... Grundausstattung
    • 13. Juni 2015 um 21:48
    Hi.. glaube nicht das es ohne weiters nicht möglich ist... und wenn, wäre das zu kosten intensiv das du dir nen neues auto kaufen könntest..
  • smoon
    • 13. Juni 2015 um 22:21
    Warum willst du denn auf einen Klappschlüssel wechseln ? Also ich find das mit der Karte ganz angenehm.
    • 13. Juni 2015 um 22:34
    Wo kommt dann das Schloß hin und wie macht man das dann mit der Wegfahrsperre bzw. Lenkradschloß?
  • Stonie_Laguna_2
    • 13. Juni 2015 um 22:48
    Mich persönlich geht die Karte mir auf den Sack ... erstma kann ich die nicht an mein Schlüssel bund machen was ich gern würde oder irgend bad dran machen und 2tes suche ich die jedesmal in meine Hosentaschen weil man die überhaupt nicht merkt :)
    Warum Zündschloss? man kann doch bei son Startknopf bleiben oder?
    Andere Frage, kann man eigentlich eine andere Karte anleren zb vom Laguna 3??? Link
    • 13. Juni 2015 um 23:02
    Ich kann mir gut vorstellen, dass man damit einen Wagen mit Baujahr vor 1999 um- bzw. nachrüsten kann. Bei einem Laguna 2 wird das wohl nicht gehen. Das Kartenlesegerät + Lenkradsperre + Startknopf sind zusammen das "Zündschloss". Die Zentralverriegelung ist noch das kleinste Problem. Auf die Lösung des Umbau's bin ich gespannt.
  • Stonie_Laguna_2
    • 13. Juni 2015 um 23:18
    Naja gut denn schlage ich mir das wieder aus dem Kopf ...
    Aber kann ich nicht andere karten anlernen zum beispiel vom Laguna 3??
    • 13. Juni 2015 um 23:28
    Bei einem Auto mit Zündschloss sind ein Schalter-Paket, eine Lesespule für die Wegfahrsperre und eine mechanisches Lenkradschloss als Einheit an der Lenksäule verbaut. Bei einem Laguna 2 sind alle Teile dezentral verteilt. "Schalter-Paket" ist das Karten-Lesegerät + die UCH + die Lenkradsperre und der Startknopf. Die Lesespule ist im Kartenlesegerät. Das "Lenkradschloss" ist eine elektromechanische Lenkradsperre an der Lenksäule verbaut. Das ist das Problem (der Unterschied).
  • Stonie_Laguna_2
    • 14. Juni 2015 um 08:51
    Ah oki .... denn werde ich es mal sein lassen :)
    Denn muss ich mich langsam drangewöhnen.
    • 14. Juni 2015 um 08:54
    die Karte einfach durch die vom Laguna 3, wie verlinkt, austauschen wird rein mechanisch gesehen wohl kaum passen. L2-Karte hat ein Loch, an diesem wird Sie (normalerweise) vom Lesegerät festgehalten so lange der Motor läuft.
    ich glaube ich hab' hier mal ein Foto gesehen, wo an der Karte ein Schlüsselring dran hing...
    zur Idee mit dem Klappschlüssel:
    ich denke es kommt drauf an was die Leute da überhaupt liefern.
    angenommen das originale Lesegerät liest den Code für die Wegfahrsperre aus und gibt ihn nur weiter. dann könnte man es durch ein anderes ersetzen, dass statt eingesteckter Karte eben einen "herkömmlichen Schlüssel" oder wie bei Keyless Drive abgreift.
    Start-Knopf, Wegfahrsperre und UCH dürfte es in dem Fall kaum interessieren wie der Schlüssel aussieht, Hauptsache es kommt der richtige Code an. Zubehör- und Zündung könnte man ja sonst wie beschalten.
    fraglich ist an der Stelle wie diese Schlüssel-Steuergerät-Kombi überhaupt den Code von der WFS bekommen und die Zentralverriegelung auslösen.
    muss der Schlüssel noch Codiert werden, steht ja "(es ist Keine Codierung notwendig)" !?
    also rein theoretisch könnte ich es mir vorstellen, aber die Praktik ist ja eh das entscheidende beim Laguna.
    so lange es keiner probiert hat...
    2 Mal editiert, zuletzt von alex_h (14. Juni 2015 um 09:10)
  • Stonie_Laguna_2
    • 14. Juni 2015 um 08:59
    Ich wollte ja eigentlich auch alles so lassen wie es ist bloss das ich nicht die Karte braucht um auf un zu machen und zum starten, sondern halt ein Klappschlüssel und das denn so funktionieren sollte mit diesem Keyless Entry Drive, wenn ich mich nicht irre. Bloss die frage wie das denn mit dem Code ist ... wie bekommt er die Infos! ... mhm
