Wie viel wert ist noch mein Auto ???
  • lef2704
  • 25. Mai 2015 um 15:23
  • lef2704
    Ich wollte mal erfahren was für ein Wert mein Auto hat.
    Es handelt sich um ein Laguna II Dynamique 1,6 16V in Silber Farbe, mit 88.000 km.
    Er hat:
    Xenonscheinwerfer
    17" Orig. Alufelgen 225/45 R 17 Y (neu, nur ein sommer gefahren)
    Sportsitze Orig. Renault
    Klimaautomatik (Klimatronic)
    El. Fensterheber Hinten u. Vorne
    El. Aussenspiegel Verstellbar und Anklapbar
    E.S.P
    Nebelscheinwerfer HInten u. Vorne
    Neue Bremsscheiben und Bremsbeläge Hinten u. Vorne
    Axialgelenk, Spurstange Neu
    Stange/Strebe, Stabilisator Neu
    Achsträger, lagerung Neu
    Traggelenk Neu
    Der letze Service ist mit Original Renault Ersatzteile durchgeführt.
    Auf schnelle Antworten wäre ich dankbar.
    Danke
    • 25. Mai 2015 um 15:25
    Erstzulassung?
    Kombi oder Limo?
    Anzahl der Halter?
    Also ich hab für meinen 2er von EZ 2004 als Limo im tadellosen Zustand mit dem 1,8er Motor vor 1,5 Jahren beim Fremdhändler 1300 € bekommen, bei Renault wären es 1100 € gewesen. ;) Also erwarte nicht viel. ;)
    Einmal editiert, zuletzt von knicke (25. Mai 2015 um 15:32)
  • lef2704
    • 25. Mai 2015 um 15:31
    Richtig :D:D:D:D
    E.Z.: 10/2001
    Kombi
    • 25. Mai 2015 um 15:33
    Antwort siehe oben. ;)
  • lef2704
    • 25. Mai 2015 um 15:36
    Was !!!,
    wirklich so wenig. Ich dachte so ab 2000 €
    • 25. Mai 2015 um 15:38
    Versuch es, ich wollte damals sogar bei Renno nen teuren 3er dafür kaufen. Du kannst es höchstens privat versuchen zu verkaufen. Meiner stand dann beim Fremdhändler für 2400 € zum Wiederverkauf.
  • lef2704
    • 25. Mai 2015 um 15:40
    Vielen dank für den tipp
    • 25. Mai 2015 um 21:16
    Ich denke auch, dass du 2000 Euro nur mit sehr viel Glück bekommst. Versuchen kann man es. ;)
  • lef2704
    • 25. Mai 2015 um 21:41
    Ein versuch ist es wert glaub ich
    Danke
  • agent_andy33
    • 25. Mai 2015 um 21:59
    wenn ich sehe was in der letzten Zeit erneuert wurde und was man beim Verkauf bekommt... da würde ich weiterfahren.
    Gruß, Andy.
    • 26. Mai 2015 um 14:07
    Das wäre natürlich auch eine Option.
    • 26. Mai 2015 um 17:19
    Ich würde Ihn weiterfahren bis der TÜV Euch scheidet. Du hast schon viel investiert und bekommst doch nur "ein Apfel und ein Ei" dafür. Behalte ihn, so lange es geht und dann zum "Schrotti" abfracken!!!
    Smile_Smiley
  • lef2704
    • 26. Mai 2015 um 18:12
    danke für eure antwort. Eigentlich wollte ich ihn mit ein Mercedes S210 320cdi austauschen und den Unterschied nochdraufzahlen. Dieser Wagen, trotz dieser Reperaturen hatt er mich noch mehr gekostet und zwar:
    Die Kupplung musst erneurt werden nach 14 Jahre.
    Er hat neue Antriebswelle ------> 550€
    In Grichenland ist mir von der Renault Werkstatt in Alexandroupolis der Zahnriemensatz (Set) getauscht worden und nach 3 Monate ist mir die Umlenk-/Führungsrolle geschmolzen und hat mit 800€ schaden gemacht.
    Der rechte Faltenbalg für Quergelenkwellen rutscht immer draussen und ich muss jede 3 Wochen zur Werkstatt gehen.
    Er braucht neue Gasfedern hinten im Kofferraum.
    Was meint Ihr jetzt ?????
  • smoon
    • 26. Mai 2015 um 19:45
    Moment das heißt also das dass Problem mit dem Faltenbalg gelöst werden muss und hinten die Gastrednern der Heckklappe getauscht werden müssen?
    Von den Daten her und der Vorgeschichte würde ich dir nicht mehr als 1500€ (oberste Schmerzgrenze) anbieten da ich ja sonst noch gut einige hungert Euro reinstecken müsste. Natürlich will ich den jetzt nicht kaufen sondern es ist das was ich bereit wäre zu zahlen würde ich ihn kaufen wollen.
    Wurde der Schaden durch die geschmolzene Umlenkrolle fachmännisch repariert?
  • agent_andy33
    • 26. Mai 2015 um 20:07
    Die Federn für die Heckklappe sind Kleinkram. Kann man selber erledigen.
    Wegen dem Faltenbalg, keine Ahnung.
    • 27. Mai 2015 um 05:38
    mit Faltenbalg ist doch eine Gummimanschette gemeint, oder!?
  • lef2704
    • 27. Mai 2015 um 09:56
    Danke für dia schnelle Antwort, ja die mein ich.
  • lef2704
    • 27. Mai 2015 um 10:01
    Hallo, ja natürlich, aber in Griechenland.
  • smoon
    • 27. Mai 2015 um 11:55
    Es wird sich wohl um eine Gummimanschette handeln. Ja.
    Solange es darüber Unterlagen gibt inkl. einer Garantie etc. sollte das den Wert eigentlich etwas steigern. Hier gibt es nur ein Problem: Wenn du dein Fahrzeug in Deutschland verkaufst und irgendetwas passiert an den reparierten Teilen könnte man mit der Garantie nahezu überhaupt nichts anfangen da es ja in Griechenland gemacht worden ist.
    Dennoch würde ich persönlich nicht mehr als 1500€ bieten für das Auto.
  • lef2704
    • 27. Mai 2015 um 13:05
    Alles ist hier repariert worden, außer das mit den Motor mit der Umlenkrolle.
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
