Motorwäsche
  • crasher1985
  • 18. Mai 2015 um 11:26
  • crasher1985
    Da Leider alle anderen Threads zu dem thema geschlossen (Ja ich ahbe die SuFu genutzt :-)) sind mach ich mal einen neuen auf.
    Da ich in letzter Zeit doch einiges an Öl in den motorraum bekommen habe (Öldeckel verkanntet + Defekte Schläuche) möchte ich nun eine Motorwäsche machen.
    Bisher hab ich eigentlich immer die Finger davon gelassen da ich etwas Angst hatte das danach ncihts mehr geht.
    Was muss man dabei beachten?
    ch ahbe bisher gelesen Motor laufen lassen, Zündkerzen/Spulen meiden bzw. bestenfalls etwas andichten rundherum und auf den Sicherungskasten achten.
    Sollte man sonst noch teile Sicherheitshalber "einpacken"?
  • Iceber
    • 18. Mai 2015 um 11:41
    Also ich würde die finger von der Motorwäsche lassen, ich benutze bei "Ölproblemchen" immer Bremsenreiniger, der verfliegt auch sehr schnell und das öl nimmt der auf jeden Fall weg.
    • 18. Mai 2015 um 11:55
    Eine Motorwäsche ist kein Problem, sofern der der sie durchführt weiß was er tut.
    Mein GT hat seine voriges Jahr ohne irgendwelche Probleme überstanden.
  • crasher1985
    • 18. Mai 2015 um 13:35
    Irgendwelche Tipps auf was man besonders achten sollte?
    @Iceber: Hab ich bisher auch immer gemacht aber nun ist es wirklich viel und in alle Ecken gekrochend as bekomm ich nur mit Bremsenreingier nicht wirklich weg.
    • 18. Mai 2015 um 14:20
    Das sollte jeder professionelle Wäscher wissen. Einzig die Vertiefungen der Zündkerzen sollte man danach mit Druckluft ausblasen sonst sind die bis oben mit Wasser gefüllt.
  • Iceber
    • 18. Mai 2015 um 14:26
    Sehe ich dann auch so, Wenn Mororwäsche wirklich sein muss, dann doch lieber machen lassen.
  • crasher1985
    • 18. Mai 2015 um 14:42
    Ich bin aber nunmal kein professsioneller Wäscher sondern möchte es einfach selber machen. Wenn du Tipps und Ratschläge kennst würde ich es sehr schön finden wenn du diese einfach teilst dafür ist meiner Ansicht nach das Forum doch da oder?
    • 18. Mai 2015 um 15:36
    Wo willst die selber machen? In Waschboxen etc. ist es nicht umsonst verboten. Und auf dem eigenen Grundstück erstrecht.
  • crasher1985
    • 18. Mai 2015 um 15:39
    In einer Waschbox und da ist sie nicht verboten da es einen Ölabscheider gibt.
    Einmal editiert, zuletzt von crasher1985 (18. Mai 2015 um 15:59)
  • Iceber
    • 18. Mai 2015 um 15:48
    Das kann ich auch noch bestätigen, die eine oder andere Waschbox gibt es noch in der man noch den Motor waschen darf...was dabei allerding ghenau zu beachten ist, entzieht sich meiner Erfahrung, aus dem Bauch herraus würde ich aber zusehen das alles oberhalb vom Zylinderkopf so trocken wie möglich bleiben sollte
  • koni30
    • 18. Mai 2015 um 17:08
    Doch kannst machen .Ich habe auch dieser Woche gemacht. alles glanz wider wie NEU.
