Problem mit dem Beifahrerfensterheber
  • Mr.Overdose
  • 6. Mai 2015 um 19:54
  • Mr.Overdose
    Ich habe seit einiger Zeit Probleme mit dem Beifahrerfensterheber. Das Fenster lässt sich schließen mit dem Taster der Beifahrerseite, jedoch nicht öffnen. Wenn ich das Schaltpanel der Fahrerseite betätige geht garnichts. Es kommt auch kein Strom an. Die anderen Fenster gehen wie gewohnt. Ich habe kein Komfortmodul.
    Kann mir jemand sagen wo ich suchen kann?
    Achja, wenn ich den Stecker umpole und den Taster der Beifahreseite geht er jeweils hoch, zurückpolen und wieder runter. Ich hoffe ich habe das einigermaßen deutlich erklären können.
    MfG Yves
    Renault Laguna 2 Phase 2 BJ 2005 ohne Komfortschaltung der FH
    • 6. Mai 2015 um 20:54
    Entweder der Schalter ist hin auf der Beifahrerseite. So war es bei mir. Oder der Stecker im Übergang von A - Säule zur Tür ist Korrodiert. Mal auf deiden Seiten gucken.
  • Mr.Overdose
    • 6. Mai 2015 um 22:02
    Hab Beide Schalter schon gewechselt aber nix passiert.
  • Mr.Overdose
    • 7. Mai 2015 um 22:42
    Sobald ich auf der Fahrerseite ein anderes Panel einbaue und den knopf für runter des Beifahrerfensters schalte, kommt die Sicherung.
  • Iceber
    • 9. Mai 2015 um 11:02
    Schon den Stecker zum A-Säule begutachtet? Klingt nach nem Masseschluss, der ja nur an beweglichen Teilen, oder ebend dem Stecker zustande kommen kann.
  • Mr.Overdose
    • 11. Mai 2015 um 21:02
    Also es kommt kein Strom an einem PIN des Schalters für die Beifahrerseite an.
    • 12. Mai 2015 um 05:52
    Guck mal unter fensterheber ohne funktion. Da solltest du was finden. ES hatte erst jemand das gleiche problem.
    Einmal editiert, zuletzt von Woldtowitsch (12. Mai 2015 um 05:57)
  • Mr.Overdose
    • 14. Mai 2015 um 00:56
    Leider ist bei meinen Steckern alles in Ordnung und nichts vergammelt. Hmm
    • 14. Mai 2015 um 12:55
    Ich denke es ist das Panel der Fahrerseite. Von den Schalter für den Beifahrer über die Kindersicherung der Fensterheber geht die Spannung zum Schalter auf der Beifahrerseite. Aber es gibt Unterschiede je nach Ausstattung. Komfort-Heber und einfache Heber werden unterschiedlich gesteuert und deshalb ist der Kabelbaum auch anders verdrahtet.
