Front&Heckwischer ohne funktion
  • Islabaleares75
  • 6. März 2015 um 21:55
  • Islabaleares75
    hilfeeeeeeeeeee..........#
    meine laguna macht mir die scheiben nicht mehr sauber, front&heckwischer seit 4 tagen ohne funktion.
    sicherung 30A knallt sofort durch, wer weiss was ?
    bitte meeeeelden
    Daaaaanke
    :search:
    • 6. März 2015 um 22:39
    Vieleicht mal gucken, ob das Wischergestänge fest ist. Würde eventuell erklären, warum die Sicherung kommt. Einfach mal die Stecker von den Motoren abziehen und gucken, ob die Sicherung ganz bleibt. Dann weißt du schon mal wo der Fehler ist.
  • Islabaleares75
    • 6. März 2015 um 22:44
    hi, das habe ich schon versucht, habe heute die beiden motoren ausgebaut und vom stecker getrennt, piff, sicherung kam sofort.
    • 7. März 2015 um 09:44
    Dann guck mal ob du im Übergang zur Heckklappe einen Kabelbruch hast der den Kurzschluss verursacht. Hatte ich bei meinem Honda damals auch.
  • Islabaleares75
    • 7. März 2015 um 16:31
    Soooo....
    habe jetzt vorne Fahrerseite den kasten mit den sicherungen ausgebaut, daran bzw. darauf ist die zentralelektronik gesteckt. das heisst, sämliche kabel laufen dort hinein an mehreren steckplätzen die fahrbig gekennzeichnet sind.
    bin jetzt wie folgt vorgegangen,
    1. alle stecker abgezogen
    2. neue 30A sicherung rein
    3. jeden stecker nacheinander eingesteckt
    4. und beim blauen stecker (in dem 7 Kabel) stecken macht´s PENG und die sicherung knallt durch.
    • 7. März 2015 um 16:54
    Hast du nun mal an der Durchführung geschaut? Na nun kannst du ja jedes Kabel aus dem Stecker Auspinnen und jedes Kabel wieder einzeln einstecken. Wenn es bei einem knallt, kannst du es verfolgen. Aber ich denke es ist ein Kabelbruch.
  • Islabaleares75
    • 7. März 2015 um 19:16
    Bei Renault haben sie mir am telefon gesagt das meißt die UCH ist die durch evtl. überlast einen fehler hat.
    Renault ruft für die UCH (Zentralelektronik) schlappe 850 euro auf.
    kann ich wenn es die UCH ist auch eine vom schrott einbauen ?
    • 7. März 2015 um 20:53
    Nein! Soll nicht gehen, da sämtliche Steuergeräte mit getauscht werden müssen. Traurig aber war.
  • Islabaleares75
    • 6. April 2015 um 18:43
    wollte nur mitteilen das Scheibenwischer wieder funktionieren.
    habe mir n gebrauchten Sicherungskasten inkl. UCH vom selben Bauj. und Motorisierung in der Bucht gekauft von ner Firma in Essen auf mein Auto umprogramieren lassen und alles läuft wieder. TOP :thumbup:
    Kostenpunkt für Sicherungskasten und UCH 50 Euro und umprogramieren 90 Euro
    • 6. April 2015 um 19:28
    Danke für die Antwort. Ist ja toll, dass es mit dem umprogrammieren geklappt hat. Sollte wohl laut so vieler aussagen nicht gehen.
    Na man lernt immer noch dazu. Und für viele andere bestimmt eine gute Lösung.
    • 6. April 2015 um 19:45
    Die Werkstatt sagt immer geht net.
    Mit den richtigen Firmen geht vieles ;)
    Selbe war mit meiner WFS im Skoda.
    Sagte Werkstatt geht net
    Teile zur einer Firma in DE geschickt und alles geht ;)
  • Islabaleares75
    • 7. April 2015 um 23:45
    hi,
    ja ich habe eine firma ausfindig gemacht die sich nur auf fahrzeug programierung spezialiesiert hat.
    muss sagen die jungs haben echt was drauf ;)
    Immer nach dem motto " Geht nicht, gibts nicht"
  • Front&Heckwischer
  • ohne funktion
