"Fehler im Bremssystem"
  • Rettungsassistent09
  • 28. Februar 2015 um 18:27
    Juten Abend :thumbup:
    wenn ich etwas stärker auf die Bremse gehe kommt im System "Piep piep pieeeeeeeep Fehler im Bremssystem".
    Hat jemand Erfahrung damit?
    Fahre n Laguna 2 Phase 2 Initiale
    • 28. Februar 2015 um 18:32
    Wie sehen die Bremsbeläge aus?
    Genug Bremsflüssigkeit vorhanden?
    Sonst Fehler auslesen?
    • 28. Februar 2015 um 18:35
    Bremsbeläge sehen eigentlich gut aus. Hat auch TÜV im Oktober bekommen, hab das Auto jtzt erst gekauft.
    Die Bremsflüssigkeit ist etwas über Minimum, wenn ich jetzt richtig liege
    • 28. Februar 2015 um 18:49
    Dann wird es von der Bremsflüssigkeit kommen... Fülle die mal auf, wenn die Beläge in ordnung sind und das Problem sollte behoben sein.
    • 28. Februar 2015 um 18:55
    Okay werde ich mal machen. Bremsflüssigkeit bei Renault holen?
  • exoriente
    • 1. März 2015 um 07:16
    dot 4 aus dem zubehör reicht, ist das gleiche. keine dot 5.0
    • 1. März 2015 um 17:47
    Also ich hab nochmal nachgesehen aber die Bremsflüssigkeit ist doch noch ausreichend vorhanden
    • 1. März 2015 um 19:25
    wohl das gleiche Problem hier(am Ende)
    ich würde jemanden zum Auto mitnehmen und denjenigen mal das Bremspedal komplett durchtreten lassen. selber dann am Behälter zusehen ob der Pegel absackt.
    beim Fahren kann's natürlich sein, dass der Effekt kurzzeitig durch die Fliehkraft auch noch gefördert wird.
    Einmal editiert, zuletzt von alex_h (1. März 2015 um 19:38)
    • 2. März 2015 um 18:13
    Okay danke werde ich mal prüfen lassen
30 %
30% (60,00 von 200 EUR)
  • Bremssystem
  • Fehlermeldung
