LED Innenraumbeleuchtung
  • layzi
  • 19. Januar 2015 um 18:33
  • layzi
    • 13. Juni 2015 um 12:10
    • #61
    jetzt wollte ich doch die Leselampen auch austauschen. Die Fassung ist doch T4W oder? (z.B. die hier)
    und habe entdeckt, dass ich eine Leuchte im Handschuhfach habe, allerdings irgendwie ohne Funktion. Habe ein neues Bringen reingemacht aber leuchtet trotzdem nicht :( Woran könnte es eventuell liegen?
    • 13. Juni 2015 um 12:25
    • #62
    Falschrum drin?
    Die Leselampen musst übrigens umpolen, sonst wird's nix.
    • 13. Juni 2015 um 12:27
    • #63
    Schalte mal Zündung und Licht ein! Dann sollte sie leuchten. Bist nicht der erste der das feststellt. Sollte sie dennoch nicht leuchten, Leuchtmittel tauschen.
    • 13. Juni 2015 um 12:28
    • #64
    Handschuhfach leuchtet nur wenn du Licht an hast.
    Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
  • layzi
    • 13. Juni 2015 um 12:38
    • #65
    ah okay :D wie blöd. schaue ich heute nach. Danke!
    @Paseman warum umpolen? Laut Osram nur rein und fertig?! :huh:
    • 13. Juni 2015 um 13:26
    • #66
    Ich dächte hier schon öfters gelesen zu haben, das die Leselampen bei Renault andersrum gepolt sind, wie normal. Eine Glühbirne stört das nicht, aber bei 'ner LED merkst das. Da fließt Strom nur in einer Richtung. Guck einfach mal die LED Threads durch.
    • 13. Juni 2015 um 17:09
    • #67
    Ja die LEDs für die Leselampen wirst du Umlöten müssen. Das Problem hatte ich auch.
  • Basti312
    • 13. Juni 2015 um 17:48
    • #68
    Nein, die von Osram passen definitiv so wie sie sind. Hab genau die Gleichen vor 2 Wochen bei mir verbaut - reingeklickt und ging sofort.
    • 14. Juni 2015 um 01:20
    • #69
    Renault schaltet meist die Masse, während die anderen Hersteller den Plus schalten.
    Je Nach Led Elektronik wird intern umgeschaltet... Die billigen machen das nicht selbst. Da muss man löten oder komplett umbauen.
    Der Strom fließt in jede Richtungzdie man will
    Für den Chemiker fließt der von - nach Plus ; weil er das innere betrachtet
    Der Physiker sieht den Strom von + nach Minus von außen der Batterie.
    Gesendet von meinem SGP521 mit Tapatalk
