Radio-Display bei eingeschalteten Licht dunkel
  • Multiman
  • 4. Januar 2015 um 16:26
  • Multiman
    Moin,
    seit ein paar Tagen geht die Hintergrundbeleuchtung von Radio-Display komplett aus sobald ich das Licht einschalte.
    Wenns ganz dunkel draußen ist, sieht man dass die Beleuchtung noch da ist, wie auf der dunkelsten Stufe, jedoch hat eine Änderung der Helligkeit der allgemeinen Hintergrundbeleuchtung keine Auswirkung aufs Radio-Display.
    Bei ausgeschalteten Licht leuchtet das Display normal.
    Gibt es dort auch eine Standard-Kalte-Lötstelle wie im Heizungsdisplay?
    Zwei-Räder:
  • Multiman
    • 7. Januar 2015 um 17:03
    Noch keiner das Problem gehabt?
    Zwei-Räder:
  • annonym4000
    • 8. Januar 2015 um 11:41
    Das kann eigentlich nur ene kalte Lötstelle sein. Aber wo kann ich dir leider nicht sagen, da ich dieses Problem auch noch nicht hatte.
  • Multiman
    • 20. Januar 2015 um 16:54
    Kalte Lötstelle kann ich mir gerade irgendwie nicht vorstellen.
    Da beide Displays, Radio und Auto-Piktogramm dunkel sind, und die sind ja physikalisch getrennt.
    Wäre nur eins dunkel würde das eher darauf schließen lassen.
    Zwei-Räder:
    Einmal editiert, zuletzt von Multiman (20. Januar 2015 um 19:31)
    • 20. Januar 2015 um 18:51
    wenn beide dunkel bleiben wird's interessant, denn die linke Box(ARK+Türen+Airbag) hat am Stecker nur
    - +APC
    - Kontakt Sicherheitsgurt
    - Signal Reifendruck
    - 2 x Multiplex
    - Masse
    aber Radio und Uhr müssten doch einem Gehäuse stecken oder sind die in der Box innen noch mal getrennt?
  • Multiman
    • 20. Januar 2015 um 19:30
    Hab mich vertan ;) dachte Uhr und Radio sind getrennt meinte aber das Auto-Piktogramm.
    Wenns aus ist sieht mans ja auch nicht sofort ;)
    1x die für Uhr und Radio
    1x die kleine für Reifendruck, Sicherheitsgurt
    Die Linke hatte ich auch vorhin in der Hand und dann wieder alles zusammen gebaut.
    Was ist eigentlich +APC hab im Werkstatthandbuch nichts gefunden.
    Zwei-Räder:
    • 20. Januar 2015 um 20:54
    kommt vor :)
    +APC ist definitiv ein Plus. welches(geschaltet oder zubehör oder ???) da normal anliegt, kann ich nicht sagen.
    ich hab's beim zurechtbasteln der Stecker zumindest an Zubehör-Plus gehängt, beide Display's gehen gleichzeitig an.
    ob das nun aus'm englischen mit "Accessories Plus Contact", "Automatic Power Control" oder aus'm französischen "après plus contact" kommt k.A.
    3 Mal editiert, zuletzt von alex_h (20. Januar 2015 um 23:12)
    • 21. Januar 2015 um 16:45
    Lässt sich die Radio-Tasten-Beleuchtung noch dimmen ???
  • Multiman
    • 21. Januar 2015 um 16:55
    Habs original Radio ausgebaut. (Werds am WE mal anstecken)
    Ging auch ein paar Tage/Wochen mit den anderen.
    Ist nur einer der Displays angeschlossen geht bei keinem der Beiden die Beleuchtung.
    Bei allen anderen Displays, etc. lässt sich die Beleuchtung dimmen, beim Radio-Display und dem Auto-Piktogramm leuchtet es nur auf niedrigster Stufe sobald ich das Licht einschalte.
    Ist das Licht aus leuchtet das Radio-Display und Auto-Piktogramm auf voller Stärke.
    Zwei-Räder:
    • 21. Januar 2015 um 17:14
    Die Display-Beleuchtung funktioniert nur mir Original-Radio !!! Wenn du ein anderes Radio einbaust muss die Steuerung geändert werden. Es gibt auch hier leider keine verbindlichen Standards. Deshalb passt nicht "Alles" zu "Allem" (Display zu Radio) !!!
  • Multiman
    • 21. Januar 2015 um 20:14
    Mich wunders dann nur, dass es ein paar Tage / Wochen ohne original Radio ging und nun erst angefangen hat.
    Was muss ich an der Steuerung ändern?
    Zwei-Räder:
    • 21. Januar 2015 um 21:24
    Also ich hatte einen Laguna 2 Ph1
    Die Beleuchtung vom kleinen display funktionierte trotzdem.
    Radio war ein alpine 117ri
    Das einzige was nicht ging war die Anzeige von Sender usw. Rest muss gehen
    • 21. Januar 2015 um 23:26
    werden die Displays(Radio, Piktogramm) denn im Originalzustand auch gedimmt?
    Einmal editiert, zuletzt von alex_h (21. Januar 2015 um 23:31)
    • 22. Januar 2015 um 14:54
    Ja, werden gedimmt !
    • 22. Januar 2015 um 15:31
    sehr schön, bei mir tut's nicht.
    ich hab's schon beim Umbau geahnt, dass es viel zu glatt gelaufen ist und ohne Auffälligkeiten funzt :)
    • 22. Januar 2015 um 16:39
    Ich habe jetzt auf dem Weg nach Hause getestet: Display für Radio und Symbole leuchten voll bei eingeschalteter Zündung und sind nur bei eingeschalteten Licht dimmbar. Die Tasten vom Radio sind nur bei eingeschalteten Licht beleuchtet und nicht dimmbar !!!
    • 22. Januar 2015 um 17:12
    So, und der Helligkeitsregler steuert bei eingeschaltetem Licht die Display's : Klima-Automatik, Tachometer, Radio und Symbole. Den Regler gibt es in 2 Varianten , mit 0-33 Ohm für die "untere Klasse" und mit 0-1000 Ohm für die "obere Klasse" !!!
  • Multiman
    Bei Zündung an leuchtet wie gesagt bei mir auch das Display, sobald ich das Licht einschalte ist aber wie auf der niedrigsten Dimmstufe.
    Wenn ich am Dimm-Rad drehe ändert sich am Display nichts, bei den anderen alles normal.
    Jetzt die Frage ob die Beleuchtung im Display erst geregelt wird oder zentral gesteuert.
    Zwei-Räder:
    • 22. Januar 2015 um 17:29
    Gute Frage, am Display ( grauer 15 pol. Stecker) Kontakt 6 ist die Beleuchtung und Kontakt 7 ist Helligkeitsregler laut meinen Unterlagen. Da solltest du mal Spannung messen. Ich kann dir nicht sagen ob da nur das Poti dran hängt oder schon die geregelte Spannung für die Beleuchtung kommt. Wenn die anderen Displays regeln muss ja der Regler heil sein.
    • 22. Januar 2015 um 18:19
    allein wegen dem Rädchen würde ich davon augehen, dass der Regler das auch "zentral" steuert.
    aber ganz genau wird der Helligkeitsregler auch "Regelwiderstand Instrumentenbeleuchtung" genannt.
    die dimmbaren Gerätschaften haben an dem Kontakt dahin ein Minus(-Pol), ohne den Widerstand am Regler würde es direkt an Masse hängen.
    Einmal editiert, zuletzt von alex_h (22. Januar 2015 um 20:38)
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
