Laguna 2 1.6 springt erst beim 2. oder 3. Versuch an
  • obelix05
  • 27. Dezember 2014 um 17:45
  • obelix05
    Hallo Leute,
    pünktlich zum Winter habe ich natürlich auch Probleme mit dem Anlassen meines Laguna 2 1.6 16V. Problem ist folgendes:
    Bei Temperaturen über ca. 8°C springt der Wagen sofort und ohne zu murren an. Darunter brauche ich einen ersten Startversuch und ab ca. -3°C brauche ich schon 3-4 Versuche bis er denn läuft.
    Als das Problem auftrat, habe ich mir zunächst eine neue Batterie zugelegt und eingebaut. Seit dem quält sich der Motor wenigstens nicht mehr so, aber das Hauptproblem bleibt weiter...
    Beim ersten Startversuch klingt es, als würde der Anlasser 2 Umdrehungen machen und dann aufhören.
    Die Batterie ist voll geladen (habe ich mit einem Batterieladegerät geprüft).
    Hat jemand hier eine Idee, was ich noch machen kann?
    Über jeden Hinweis bin ich sehr dankbar.
    Gruß,
    obelix05
    • 27. Dezember 2014 um 18:09
    hast du schon den ot geber geprüft ? halte mal den startknopf gedrückt beim nächsten mal. kupplung treten und gang raus nehmen... hat er sonst irgendwelche Probleme mit der Elektronik ?
  • obelix05
    • 28. Dezember 2014 um 17:51
    Wie prüfe ich den OT-Geber?
    das mit dem gedrückt halten versuche ich mal...
    sonst hätte er vor einem halben Jahr mal Probleme mit der Drosselklappe. Aber das ist nur 4x aufgetreten. Hatte seitdem keine Elektronik-Probleme mehr.
  • obelix05
    • 30. Dezember 2014 um 14:48
    Okay,
    der Tipp mit dem lang drücken hat geholfen...
    das war dumm von mir. Ich dachte immer er regelt das von alleine :-/
    großen Dank an zochisphotoarts!!!
    sorry dass ich deine Zeit geklaut habe ;)
    • 30. Dezember 2014 um 14:53
    Normal reicht es den Startknopf einmal zu drücken, dann orgelt er bis er anspringt.
    Wenn du den Knopf gedrückt halten musst, ist wahrscheinlich die Plastiknase an deinem Kartenleser defekt.
    Such mal bitte nach "Nase Kartenleser" oder so in der Art, da findest genug Themen dazu.
    • 31. Dezember 2014 um 00:46
    Obelix zum helfen sind wir gerne da :D wie Andy schon schreibt ist es wahrscheinlich dein kartenlesegerät... testen kann man es ganz einfach indem man die karte einsteckt und bis zum ersten widerstand halb stecken lässt (nicht ganz einschieben)... dort sollte eigentlich das Radio angehen und im Display die Temperatur usw zu sehen sein. sollte das alles nicht zu sehen sein oder funktionieren dann Lesegerät reparieren... sollte das alles funkionieren dann meld dich hier wieder
  • obelix05
    • 31. Dezember 2014 um 13:40
    Also das mit dem Kartenlesegerät habe ich probiert und damit ist alles in Ordnung. Ordnungsgemäß geht in der ersten Stellung das Radio an, die Lüftung an, die Temepratur wird angezeigt und das Komiinstrument geht an.
  • WilliH
    • 31. Dezember 2014 um 14:51
    Hallo obelix05,
    lies mal HIER die Funktion des Startknopfes kann man programmieren.
    Gruß Willi
  • obelix05
    • 6. Januar 2015 um 20:44
    Aaaaaahhhhhh. Ja ich glaube das hat geholfen. Es ist zwar jetzt wieder wärmer hier aber gefühlt hört er sich mit einmal kurz tippen wieder besser an. Vielen Dank!!!
