Megane Radio Update List im Laguna 2 PH1
  • alekra
  • 10. Dezember 2014 um 20:58
  • alekra
    Hallo erstmal.
    Frage an alle Radio Freaks,
    Habe in der Bucht ein Renault Radio Update List für kleines Geld ersteigert.
    Wie sich im nachhinein rausstellte war das Radio in einem Megane verbaut.
    Probs: Blende ca. 1 cm zu breit .( Läßt sich sicher umbauen, da Knöpfe gleich sind)
    Hauptproblem: Display zeigt nichts an . Code kann man deshalb nicht eingeben.
    Radio funktioniert aber. Macht nur alle paar Sekunden Pieptöne im Hintergrund.
    Wartet auf Codeeingabe.
    Es wird wohl am gelben Stecker liegen.
    Nun die Frage ; weis jemand von Euch ob dieser Stecker beim Laguna anders
    beschaltet ist wie im Megane und kann man das umbauen.
    Gruss an alle
    Alex K.
    :/:thinking:
    Laggi 2 V6 24 V Grandtour . Mein Bester Franzose bis jetzt.:thumbup:Ist mein erster.:lol:
  • alekra
    • 11. Dezember 2014 um 20:29
    Gibts den niemand der mir helfen kann ?
    • 11. Dezember 2014 um 20:32
    Display kannst net in die andere blende umbauen?
    Sonst einfach abschleifen was zu viel ist?
  • alekra
    • 11. Dezember 2014 um 20:43
    Display umbauen meinte ich nicht,sondern das Problem ist daß das Display
    vom Laggi beim Anschliessen des Radios aus dem Megane nicht funktionier.
    Der gelbe Stecker passt nur in einen bestimmten Anschluss.
    Vllt. ist da die Pinbelegung anders.
    Wenn einer weis was ich da evtl umstecken muss daß das Display geht , dem
    wäre ich sehr dankbar.
    • 11. Dezember 2014 um 21:18
    Hast du das Farbnavi?
  • alekra
    • 11. Dezember 2014 um 21:57
    Nein Kein Farbnavi.
    In meinem Laggi ist z.Zt noch ein Radio TunerList verbaut.
    Das hat keinen AUX Eimgang.
    Das Radio UpdateList hat einen Aux Eingang.
    So ein Gerät habe ich in der Bucht ersteigert.
    Radio geht an , alle Knöpfe funktionieren , nur das Display
    in der Konsole unter der Windschutzscheibe zeigt nix an.
    Die Frage war: Ist evtl. der gelbe Stecker der für LFB und Display zuständig ist, anders beschaltet im Megane wie im Laguna2 ?
    Und kann man das evtl. umstricken so daß das Display was anzeigt ?
    Bitte hilfeee !!!
  • Gerward
    • 12. Dezember 2014 um 04:30
    Meines Wissens nach kannst du ein Tuner List Radio nicht durch ein Update List ersetzen.
    Soweit ich in Erfahrung bringen konnte ist das Update List ein Radio mit Can Bus und wird deshalb nicht funktionieren.
    Wenn es jemand besser weiss dann bitte berichtigen.
    Hatte mal das gleiche Problem beim Scenic meines Vaters.
    Wünsche dir trotzdem viel Erfolg bei deinem Vorhaben.
    ****LG Gerd****
  • alekra
    • 12. Dezember 2014 um 21:01
    Der Witz an der ganzen Sache mit dem Radio ist ja folgender;
    Wenn ich das Radio anschliesse passiert folgendes:
    Beleuchtung geht
    Alle Bedienknöpfe machen was sie sollen (lauter leiser Sendersuchlauf usw)
    Aussentemperatur wird auch angezeigt.
    Einzig das Display in der Mittelkonsole geht nicht.Und die LFB auch nicht.
    Also man hört Musik und kann lauter und leiser machen usw.
    Im Hintergrund wird dauerhaft ein Akustisches Signal eingespielt was nur aussagt das
    der Radiocode nicht richtig eigegeben wurde.
    Also von dem her gehts schon mal.
    Eben nur Display und LFB funzen nicht.Und das sollte am kl. gelben Stecker liegen.
    Aber wie kann man durch messen ob es bei den verschiedenen Modellen Unterschiede in der
    Pinbelegung gibt.
    Ist glaub ich was für Elekronik Freaks.
    Ich glaub aber irgendwie nicht daß das nur wegen dem CanBus nicht gehen soll.
    Also ich bin für jede Antwort dankbar.
    Schaltplan von Beiden Geräten wäre nicht schlecht.
    Wer sowas hat oder weis wo, danke schon mal
    Gruss Alex
    • 12. Dezember 2014 um 22:33
    beim Ph1 wird das Radio-Display über den gelben Stecker des Radios "bedient".
    Stecker müsste 6-polig und folgendermaßen belegt sein.
    1-3. Verbindung Radio
    4. unbelegt
    5. Info Radio An
    6. Masse
    die letzten 3 Pins sind klar, aber welche Sprache der Franzose nun über die ersten 3 Kabel spricht, ist ungewiss.
    bei beiden Modellen kann Stecker und Belegung gleich sein, aber wenn die Kommunikation beim Update über die Pins 1-3 nur geringfügig geändert wurde, könnte es passieren dass Radio und Display sich nicht verstehen.
  • alekra
    • 12. Dezember 2014 um 23:04
    Mittlerweile denke ich auch so ähnlich.
    Ob es eine Möglichkeit gibt das so lange auszutesten bis das Display angeht ?
    Wie stellt man das an ?
    Hab gesehen im Netz das die Anschlüsse am Display im Ph2 und wohl auch im Megane
    andere sind.
    Im Ph 1 gibts da 3 Stecker am Display . Im Ph 2 ich glaub nur einen für alles.
    CanBus ?
    • 12. Dezember 2014 um 23:32
    ich kann nur vom Laguna 2 Phase1 sprechen, hab wegen Navi das große Display gegen das kleine getauscht und hab einen Adapter gebastelt, statt den Kabelbaum zu zerpflücken.
    weil beides Serie war, konnte ich die neuen Stecker quasi nach Belegung verlöten und hat alles soweit gut geklappt.
    aber die Steckerbelegung bei TunerList und UpdateList ist quasi gleich, was willst du da weiter austesten?!
    siehe hier
    2 Mal editiert, zuletzt von alex_h (12. Dezember 2014 um 23:51)
  • alekra
    • 14. Dezember 2014 um 00:09
    Dann muss es wohl am Display liegen.
    Im Megane 2 ist glaube ich ein anderes verbaut.
    Der Aufwand ist wohl zu aufwendig.
    Ich denke ich werde es morgen noch mal probieren, und
    wenn es nicht funzt verkauf ich es wieder.
  • Kasti
    • 14. Dezember 2014 um 12:40
    Da gibt es anscheinend eine Lösung
    Bitte googeln: TheClioTeam Modificare sistem audio din Tuner List in Update List
    Es ist gelogen, dass Videogames Kids beeinflussen.
    Hätte PacMan das getan, würden wir heute durch dunkle Räume irren, und Pillen fressen !
  • alekra
    • 15. Dezember 2014 um 18:59
    Danke für den Tip.
    Der Umbau wird aber einge Monate dauern, da ich erst rumänisch
    lernen muss.
    • 15. Dezember 2014 um 19:18
    Kannst dir doch die Seite mit Google übersetzen lassen. Ist zwar etwas holprig zu lesen, aber man verstehts schon.
  • alekra
    • 15. Dezember 2014 um 19:47
    Ah , ja .
    Probier ich mal.
    Habs aber bei Ebay wieder reingesetzt.
    Schaun mer mal.
    • 15. Dezember 2014 um 21:33
    Wenn es nun das Originalradio eines Oldtimers wäre und Ersatz nicht zu bekommen ist. Aber TunerList... Ne Woche warten dann hast du was passendes.
    Übrigens Schnapperl sind immer ohne Radiocode :D
    • 15. Dezember 2014 um 21:38
    Er sucht aber ein Update List zwecks MP3 Wiedergabe - ein Tuner List hat er natürlich in seinem Laguna schon drin.
  • alekra
    • 15. Dezember 2014 um 21:40
    Genau so ises
    • 15. Dezember 2014 um 21:41
    Wieso kaufst du dann nicht einen USB MP3 Wechser.
    A.) Aux Eingang
    B.) MP3s direkt von der SD Karte oder USB Stick
    Nur kurz anstecken und fertig
