Motor geht aus bei leerlauf
  • samsam
  • 20. November 2014 um 21:54
  • samsam
    ich habe ein Laguna 2, BJ 2001, 1,8l, 88kw, 5türig.
    Das Problem ist, wenn ich über 50km fahre und dann gang in leerlauf lege, drehzahl kommt unter und motor geht aus. Vor 6 Monate habe Zündkerzen neue gemacht. Das Problem passiert seit gestern.
    Wo liegt das Problem?
    Vielen Dank
    MFG
    • 20. November 2014 um 21:57
    Eventuell eine Zündspule defekt oder Drosselklappe hängt oder ein elektronischer Defekt.
    Man müsste mal den Fehlerspeicher auslesen und schaun was da so drin steht.
    • 20. November 2014 um 22:12
    Hast du ohne aufgesteckte Zümndspule/Stecker gestartet ??
    Darauf reagieren die Spulen"halter" mit Durchbrennen
  • samsam
    • 21. November 2014 um 18:34
    Hallo @LL,
    nein, habe nicht ohne aufgesteckte Zümndspule/Stecker gestartet.
    Soll ich tun?
    MFG
    • 21. November 2014 um 19:37
    Niemals, oder du hast zuviel Geld !!!
    • 21. November 2014 um 21:20
    könnte auch eine Zündkerze sein... wenn die sich bei wärme zu doll verstellt springt der funke niht optimal... hatte ich oft bei bosch kerzen
  • samsam
    • 24. November 2014 um 06:53
    Moin,
    danle @LL.
    Leider war ich am Freitag beim 5x Renault Werkstatt, alle hatten gesagt keine Zeit für Fehler lesen!!
    Heute bekomme ich Abgasregelung Störung.
    was kann sein???
    MFG
  • samsam
    • 24. November 2014 um 06:57
    Sorry, habe vergessen zu sagen.
    Bei warme Wetter hatte ich mit Leerlauf keine Probleme.
    Mit Abgasregelung Störung, Motor läuft ohne Probleme und geräuche. Leistung ist auch Supi, bin mit 180 auch gefahren.
    MFG
