Wegfahrsperren LED blinkt ganz wild
  • MeganeTuner83
  • 9. November 2014 um 17:24
  • MeganeTuner83
    die Wegfahrsperren LED blinkt ganz wild während der Fahrt sobald ich an der Ampel stehe blinkt sie nicht mehr und das bei allen Karten. Auf dem Display erscheint auch keinerlei Fehlermeldung.
    War beim Kumpel in der WS und haben Fehlerspeicher ausgelesen und siehe da ... keine einträge.
    Weiß jemand was das Problem ist?
  • MeganeTuner83
    • 14. November 2014 um 05:53
    Habe mal ein Video gemacht vielleicht hat doch jemand Rat.
    Externer Inhalt youtu.be
    • 14. November 2014 um 16:48
    Also gesehen habe ich so etwas auch noch nicht. Vielleicht hilft ja der altbewerte Trick. Einfach die Batterie mal eine weile abklemmen. Falls Werksradio drin, Code besorgen. Ansonsten zu Renault und Fehlerspeicher auslesen lassen.
  • MeganeTuner83
    • 14. November 2014 um 20:07
    Habe ich schon versucht. Hatte die Batterie abgeklemmt für 9h während der arbeitszeit und brachte so gar nix. War auch beim Renohändler der hat mittels Clip alles ausgelesen und fand nix ihm ist das problem auch nicht bekannt und alles sehr schleierhaft :-/
    Es müßte was geben ähnlich wie bei Handys "auf werkseinstellung zurücksetzen" oder ein software update
    • 14. November 2014 um 20:46
    Wenn es nur beim fahren ist..kann das signal ja nur vom abs sensor kommen..alle einzeln mal auf bocken motor starten und jedes rad mal per hand drehen. 2ten man erforderlich natürlich..wäre jetzt meine Idee, die ich machen würde. .wenn es bei ein rad blinkt check mal sensor.
    Mfg
  • MeganeTuner83
    • 14. November 2014 um 20:55
    super idee ... hatte letztens auch probleme mit der automatischen feststellbremse vll. hängt es damit zusammen.
    werde das mal checken
    Danke fein
    • 8. Dezember 2014 um 20:06
    Wie schaut es nun aus ?? Fehler gefunden ??
  • MeganeTuner83
    • 3. Januar 2015 um 22:15
    So ... Fehler gefunden.
    Der Startknopf war der Übeltäter. Habe den Knopf ausgebaut und zerlegt und da befindet sich ein ich nenne es mal "Kontaktgummi" mit 2 Kontakten und einer von beiden klebte fest auf der Platine. Habe das vorsichtig abgelöst die Kontakte gereinigt und alles ist wieder gut :)
    • 3. Januar 2015 um 23:11
    ohh ok.. damit hätte ich nicht gerechnet, danke für die Rückmeldung
    • 3. Januar 2015 um 23:27
    Ich glaub da wäre niemand drauf gekommen.
    Danke dass du hier Rückmeldung gibst, kommt leider viel zu selten vor.
  • MeganeTuner83
    • 4. Januar 2015 um 08:34
    Bin auch nur durch Zufall darauf gekommen da einfach mal während der Fahrt den StartKnopf betätigt habe weil ich sehen wollte was da passiert... Es passiert gar nichts außer das die LED bei mir kurzzeitig mit der Blinkerei aufhörte.
    • 4. Januar 2015 um 13:20
    wenn man schnell 3x drückt geht der motor aus während der fahrt...Bitte aber nicht machen
