Fernlicht brennt dauerhaft
  • laguna&vwfan
  • 12. Oktober 2014 um 17:16
  • laguna&vwfan
    Hallo an euch alle ich hab ein Problem und das ist das bei unserem laggi seid dem Spurstangen Wechsel Freitag das Fernlicht dauerhaft brennt wenn die Sicherung drin ist.
    Ich das beeindruckende euch schon mal vorgekommen? Bzw. Hat einer nen Rat was es sein könnte?
    Ich danke für eure Hilfe und Antworten!
    • 12. Oktober 2014 um 19:13
    Das klingt ja lustig. Habe ich auch noch nicht gehört. Hast du Xenon drin? Wenn ja, hast du Vielleicht vorne am Höhengeber ein Kabel
    beschädigt, dass diesen Fehler verursacht. Ansonsten vielleicht mal die Batterie eine Weile abklemmen. Die Steuerelektronik hängt sich gerne mal auf.
    • 12. Oktober 2014 um 20:15
    Klingt nach defekten Lenkstockschalter
    War bei Renault keine Seltenheit
    • 12. Oktober 2014 um 20:43
    ist das Fernlich am Lenkstock auch wirklich aus und nicht eingerastet?
    frage nur, weil man manchmal garnicht dran denkt.
    • 12. Oktober 2014 um 20:49
    Normalerweise sollte sich das Fernlicht aber automatisch ausschalten wenn man das Licht ausmacht. In etwa genauso wie die Nebelschlussleuchte.
    War jedenfalls bei meinen ganzen Lagunas so.
    • 12. Oktober 2014 um 20:56
    das mit den Nebelleuchten ist ja auch nicht anders möglich, dreht man das licht aus wird der drehregler für Nebelleuchten auch mit gedreht.
    mit dem Fernlich hat das mechanisch nichts zu tun, außer die Elektronik macht das automatisch richtig aus und nicht nur strom-abdrehen.
    edit: ich dreh gleich sowieso noch eine Runde, dann kann ich das mal ausprobieren.
    • 12. Oktober 2014 um 20:58
    Fernlicht an + Licht aus = etas lauteres "knack" und Licht + Fernlicht sind aus (und Fernlicht bleibt dann auch aus beim erneuten Einschalten).
    Das fernlicht funktioniert auch ohne zündung. Also die Lichthupe besser gesagt.
    Ist jetzt der lenkstockschalter defekt brennt es immer
    • 12. Oktober 2014 um 21:07
    Vielleicht hat er ja die Coming Home Funktion und er dachte es Brennt die ganze zeit. Ansonsten Lenkstockschalter oder Relais defekt. Einrasten tut da nix mehr.
    • 12. Oktober 2014 um 22:21
    Bei Coming Home brennt aber nicht das Fernlicht sondern nur das abblendlicht.
    • 12. Oktober 2014 um 23:01
    so, war noch unterwegs und habe zwischendurch mit dem Fernlicht gespielt.
    was soll ich sagen, habe mich also geirrt und es wird mechanisch mit Abblendlicht ausgeschaltet.
    einrasten, kann man das nur bei eingeschaltetem Abblendlicht. Lichthupe funktioniert immer.
    ohne Fernlicht lässt sich das ganz leicht ein wie ausschalten, mit Fernlicht etwas kräftiger drehen und dann gibt's, wie @Stefan84 geschrieben hatte, ein lauteres "knack", Abblendlicht und Fernlicht sind dann beide aus.
    • 12. Oktober 2014 um 23:12
    Mein Reden ;)
    Also kanns daran nicht liegen...
  • laguna&vwfan
    • 10. Dezember 2014 um 14:32
    Hey Also hab alle relais getauscht und jetzt nen Lenkstock Schalter besorgt den ich jetzt am we einbauen werde Hoffe das der das ist sonst bin sowohl ich als auch renault sprachlos.
    Und nein sind keine Xenon verbaut :D
30 %
30% (60,00 von 200 EUR)
  • fernlicht
