PDC ohne Funktion?
  • Tobias1980
  • 26. September 2014 um 19:54
  • Tobias1980
    Da bin ich wieder ^^
    Nachdem nun der Rückfahrlichtschalter getauscht ist, habe ich ein neues Problem festgestellt. (Probleme über Probleme mit dem Laggi^^)
    Um mal weiter auszuholen:
    Ich hatte hier vor einer Weile ins Forum geschrieben das meine PDC nicht funktioniert und festgestellt, das es am Rückfahrlichtsch. lag.
    Dieser ist, wie schon gesagt, nun getauscht und das RFL geht wieder.
    Allerdings will die PDC nicht so recht ?(
    Wenn ich den Rückwärtsgang einlege, sind zwei verschiedene Pieptöne zu hören.
    Ein kurzer, dunkler und anschließend ein hellerer Ton, der auch länger anhält.
    Dies allerdings auch nur beim ersten Einlegen nach dem Start.
    Wenn ich den Rückwärtsgang danach erneut einlege (egal wie oft) ist nichts mehr zu hören.
    Und das Hauptproblem:
    Wenn ich rückwärts an ein Hindernis fahre, passiert nichts!
    (Ich habe es am Auto meiner Freundin getestet und bin bis zum anstupsen rangefahren...aber Pssst ^^ )
    Aber egal wie nah ich ans Hindernis fahre, die PDC ist still.
    Muss da wegen dem vormals defekten RFL-Schalter, irgendwas nun neu initialisiert oder eingestellt werden, oder ist das ganze Ding einfach hinne?
    Oder ist es tatsächlich möglich, das ALLE Sensoren im Heck kaputt sind?
    Bin für jeden hilfreichen Tipp dankbar :)
    Tobias
    Renault Laguna II Ph1 Grandtour Initiale 2.0 IDE mit Vollausstattung Happy_Smiley
    140ps
    Bj: 02/2002
    Farbe: Vert Amande-Metallic
    Im Besitz seit: 29.08.2014
    • 26. September 2014 um 21:54
    Tipp für den nächsten Testlauf (bevor noch wer/was dran glauben muss):
    Zündung an, Motor nicht starten, Rückwärtsgang rein.
    So kann man den wagen stehen lassen und jeden Sensor einzeln bearbeiten.
    Den Buzzer hört man normalerweise auch mit geschlossener Heckklappe, aber aufmachen kann nicht schaden.
    Würde ich aber nicht stundenlang machen, da so alle Stromfresser nur an der Batterie hängen.
    2 Mal editiert, zuletzt von alex_h (26. September 2014 um 23:01)
  • chino
    • 27. September 2014 um 10:36
    zwischen diesen zwei pieptönen funktioniert die PDC! von links nach rechts jeweils ein brett oder sonst was vor den sensor stellen... rückwärtsgang rein.... wenn er reagiert funktioniert der sensor... kommt nix, is er kaputt ;)
  • Tobias1980
    • 13. Oktober 2014 um 20:56
    So, nun hatte ich endlich mal Zeit, die PDC zu checken.
    Das Ergebnis: Tut sich nix!
    Es bleibt bei den zwei erwähnten Tönen beim erstmaligen Einlegen des Rückwärtsgangs, danach kommt nix mehr...
    Also muss ich wohl davon ausgehen, das die PDC hinüber ist?!?
    Oder kann da einfach was verstellt sein?
    140ps
    Bj: 02/2002
    • 15. November 2014 um 14:56
    Moin Moin.
    Meine PDC aht vor kurzem auch ihren Geist aufgegeben. Eingeparkt mit funktionierender PDC, 20min in der Wohnung gewesen, Auto gestartet, Rückwärtsgang eingelegt und die letzten Geräusche die ich vom PDC hörte, waren die eines 56K-Modem beim Verbindungsaufbau. Piiiiiiieeeeeeeeppppppp-Krrrrrrrrrrrrchhhhhhhhhchchcchch-Piep-Piep-Krrrrrrrrccccccchhhhh-Piiiieeeepp.
    Das ging so ca 3-5 Sekunden und seit dem ist es absolut Still beim rückwärts fahren. Die weißen Rückscheinwerfer leuchten bei eingelegtem Rückwärtsgang.
    Wenn ich das aus der Anleitung zum verlegen des Lautsprechers richtig gesehen habe, sitzt der PDC-Kasten (beim Kombi) direkt neben seinem Lautsprecher und somit auf dem Radhaus des Hinterrades-Fahrerseite hinter der Innenverkleidung des Kofferaum. Richtig? Den könnte ich dann ja ggf. selber tauschen, falls ich einen günstigen auftreiben kann. Kann mir jemand sagen wie viel Renault für einen neuen verlangt? Ist bestimmt nicht wenig. Mich interessiert nur der Preisunterschied zu universellen PDC-System welche ich ja auch einfach an stelle der original Sensoren stecken könnte.
