El. Fensterheber Ersatzteil
  • Tobias1980
  • 11. September 2014 um 20:34
  • Tobias1980
    Guten Abend allerseits, bin neu hier und habe keinen entsprechenden Thread gefunden, daher öffne ich mal einen neuen :)
    Seit 2 Wochen bin ich nun im Besitz eines Laguna II und bis jetzt eigentlich echt glücklich mit dem Auto (vor allem bei dem Preis!)
    Das er da nicht im Neuwagenzustand ist, ist mir klar und auch nicht soo das Problem, da ich auch selber gerne bastel.
    Hier mal mein 1. "Fall":
    Der Fensterheber vorne rechts funktionierte nicht mehr. Schon beim Kauf, der Händler sagte er tippt auf den Hebermotor und würde mir kostenlos einen besorgen und auch einbauen.
    Allerdings bin ich nun spontan und sehr kurzfristig umgezogen, und der Händler sitzt 220km weit weg, daher wird ne eigene Reparatur wohl günstiger sein als der Sprit für 440km.
    Da ich den Motor allerdings beim Betätigen des Schalters hören kann, wird es der wohl kaum sein.
    Ich habe nun die Türverkleidung entfernt und direkt gesehen, das ein Bowdenzug durchrostet und gerissen ist.
    Da er im Hebermotor verklemmt war, habe ich auch den Motor entfernt (das Fenster habe ich festgeklemmt).
    Nach dem Ausbau habe ich festgestellt, das auch der 2. Zug in der Spannrolle verdreht war und ebenfalls kaputt ist und dieser auch die Spannrolle völlig kaputt gemacht hat.
    Lange Rede, kurzer Sinn:
    Ich habe nun ewig bei Google gesucht und in der Bucht einen echt günstigen Satz Züge gefunden, allerdings finde ich diese Rolle einfach nirgends!
    Gibt es die überhaupt einzeln als Ersatzteil?
    Wenn ja, könnte mir jemand einen Link dazu geben?
    Mein 2. "Fall" betrifft auch die Mechanik:
    Wenn ich die Lüftung einschalte (egal ob Klima oder heizen) fängt ungefähr ab der Mitte der Stärkeregelung ein dumpfes Vibrieren an.
    Kann mir wer sagen, woher das kommen könnte und wie es zu beheben ist?
    Erstmal besten Dank und euch noch einen schönen Abend :)
    Ach ja:
    Laguna II (keine Ahnung welche Phase :| ) Grandtour 2.0 IDE Initiale 140ps
    Baujahr 02/2002
    Renault Laguna II Ph1 Grandtour Initiale 2.0 IDE mit Vollausstattung Happy_Smiley
    140ps
    Bj: 02/2002
    Farbe: Vert Amande-Metallic
    Im Besitz seit: 29.08.2014
    • 11. September 2014 um 20:59
    In der Bucht gibts nen Reparatur Satz für knapp 20€ inkl Versand funktioniert wunderbar die Rolle ist doch meist dabei
  • exoriente
    • 12. September 2014 um 05:28
    Oder investiere 10€ mehr und baue die mechanik komplett um RENAULT LAGUNA 2 II HB und LAGUNA KOMBI ELEKTRISCHER FENSTERHEBER - VORNE LINKS | eBay
    • 12. September 2014 um 06:07
    Stimmt den 10e würde ich auch investieren und mit nicht den fummelkram des einziehen der seile an zutun müssen
  • Tobias1980
    • 13. September 2014 um 15:19
    Ich danke für eure schnelle Hilfe und die Tipps.
    Ich werde dann das Komplettset nehmen.
    Ich denke, das wird mir auch ne Menge Zeit ersparen.
    Der nächste Schritt wird dann, Rückfahrlichtschalter austauschen...
    Kann es sein, das ein Nichtfunktionieren der PDC, mit dem Nichtfunktionieren der Rückfahrlichter zusammenhängt?
    140ps
    Bj: 02/2002
  • Tobias1980
    • 13. September 2014 um 15:29
    Ach bevor ich es vergesse:
    Ist nun zwar Elektronik, hängt aber auch mit dem Fenster zusammen...mehr oder weniger.
    Ich habe ja alle Kabel an der Verkleidung abgezogen und auch das, für den Spiegel.
    Nun habe ich es natürlich wieder angeklemmt, da ich ja tägl. mit dem Auto unterwegs bin.
    Allerdings funktioniert am Spiegel nun nichts mehr :(
    Weder das Ein- / Ausklappen noch das Einstellen.
    Hängt das damit zusammen, das die anderen Kabel an der Verkleidung noch nicht wieder angeschlossen sind??
    140ps
    Bj: 02/2002
    • 13. September 2014 um 17:23
    Guck mal ob deine Rückfahrscheinwerfer angehen wenn du den Rückwärtsgang reinmachst...
    Wenn nicht -> Sicherung defekt, da hängt auch die PDC mit dran.
    • 13. September 2014 um 19:12
    Oder den Stecker vom Einstellschalter der Spiegel vergessen?
  • WilliH
    • 13. September 2014 um 20:16
    Ach ja:
    Baujahr 02/2002
    Könnte das Gebläse sein, vielleicht ein Freundkörper (Blatt oder ähnliches) oder das Lager des Gebläses.
    Du hast einen Phase 1, ab 2005 ist es die 2.
    Gruß Willi
  • Tobias1980
    • 13. September 2014 um 21:04
    Die waren durchgehend an, daher hab ich nun die Birnen rausgenommen.
    Habe gelesen, das es in solchen Fällen meistens der Schalter im Motor ist.
    Die Sicherung hab ich gecheckt, die ist ok.
    Was den Spiegel betrifft, hab ich schon eine Antwort gefunden.
    Ich muss tatsächlich alles wieder anschließend damit es geht.
    Nun liegt der augebaute Hebermotor lose in der Tür :hmm:
    Das Gebläse werd ich kommendes WE mal zerlegen, soll ja wieder wärmer werden, da brauch ich die Heizung die Woche ja hoffentlich nicht.
    Bis dahin erstmal vielen vielen Dank für eure Hilfe Happy_Smiley
    140ps
    Bj: 02/2002
    • 15. September 2014 um 10:28
    Rücklichtschalter einfach mal wechseln. Der ist ins Getriebe geschraubt.
    Meine pdc ging zu dem Zeitpunkt auch nicht.
  • Tobias1980
    • 25. September 2014 um 00:03
    Guten Abend zusammen.
    Der Rückfahrlichtschalter wurde getauscht. ....Bremsen ringsrum neu gemacht. ...Bremssättel hinten wurden erneuert. ....
    Es ist geschafft :D
      • 841,25 kB
      • 948 × 1.500
    140ps
    Bj: 02/2002
    • 29. September 2014 um 13:47
    :D:thumbup:
