Ablagefach beim Laggi 2 ph 2
  • schnitzelking2010
  • 28. August 2014 um 13:43
  • schnitzelking2010
    Hallo, habe vor mir ein paar Zusatzinstrumente zu holen und da hatte ich überlegt diese anstatt das fach über dem Radio da einzubauen.Es gibt ja Halter für die Instrumente in Din form wie Radios, hat irgendjemand schon das fach gegen einen Din schacht getauscht? Oder doch gleich einen Halter selber bauen.
    Danke
    Grandtour Ph2 2.0T mit 170 PS Schalter mit gehobene Privelge Ausstattung mit 88000 Km Farbcode 190 Amande
    -Stahlflex Bremsschläuche
    -Led Kennzeichenbeleuchtung, sowie teilweise im Innenraum
    -Rondell 0027 8,5x18 ET 35 Sommerräder 225/40 R18 Fulda
    -Schwarze Bremssättel
    -Schwarze Embleme
    • 28. August 2014 um 22:52
    Kann man die Blende beim PH2 nicht durchbohren? Und dann nachlackieren?
    Ich werde solch eine Blende bei meinem Corsa demnächst auch in den Rahmen einbauen, aber das ist ein großer Aufwand, der sich aber sicher lohnen wird.
    • 31. August 2014 um 22:09
    Ist denn an der Stelle kein DIN-Schacht vorhanden?
    Ich meine dort auch schon mal ein Teil vom Navi drin stecken sehen, wie im Bild...
    • 31. August 2014 um 22:22
    Man müsste mal den Abstand zwischen dem Navi und der inneren Blende messen. Dann sollte man die Dicke des Zusatzinstrumentes klären, vielleicht passt das ja so, dass man die Klappe zubekommt.
    P.S. in der Regel sind die Dinger 4cm dick.
    Einmal editiert, zuletzt von Veith (31. August 2014 um 22:37)
  • 0li
    • 1. September 2014 um 07:35
    Ich habe mir dort gerade erst ein 2 Radio eingebaut was auch Mp3 dvd´s liest , zusatzlich zum Originalen navi , das ist geblieben .
    • 1. September 2014 um 07:39
    Bin zwar jetzt nicht ganz firm was die Phase 2 angeht evtl brauchst du noch eine zisatzblende als' RTA 000.265-0 1-DIN Radioblende für Renault Laguna II (Phase I)
    Gibts u.a. Bei Amazon usw
    Dann deine Blende für die zusatzinstrumente usw
  • schnitzelking2010
    • 1. September 2014 um 21:20
    Okay danke für die tipps, morgen kommt meine blende für die Instrumente und dann schau ich mal wies passt, und werde dann berichten.
    -Schwarze Embleme
