SWRA funzt nicht (mehr) ...
  • smoon
  • 22. August 2014 um 12:05
  • smoon
    Moin
    Ich habe nun festgestellt das seit in paar Tagen kein Wasser mehr vorne aus den Düsen meiner SWRA für die Xenons rauskommt. Wenn man die Wischwasch-Anlage betätigt und das Licht das eingeschaltet ist kommt aus den Düsen für die Windschutzscheibe ganz normal Wasser und auch hinten funktioniert es jedoch hört man zwar vorne die Pumpe für die SWRA laufen aber es kommt kein Wasser.
    Frage nun: Ne Idee was das sein könnte ?
    Christian
    • 22. August 2014 um 12:33
    Ja. Die Xenons haben eine eigene Pumpe die war auch bei mir kaputt...
  • smoon
    • 22. August 2014 um 13:33
    Die Pumpe höre ich ja, sie läuft auch. Allerdings kommt eben kein Wasser mehr. Könnte es trotzdem die Pumpe sein ?
    • 22. August 2014 um 13:38
    Woher willst du wissen, dass du die Pumpe für die Scheinwerfer hörst?
    Scheinwerfer- und Scheibenpumpe laufen gleichzeitig...
30 %
30% (60,00 von 200 EUR)
