Xenon Höhengeber instand setzen
  • Ghostrider1982
  • 18. August 2014 um 12:23
  • Ghostrider1982
    Hallo ,
    da ich ja noch immer an dem Problem der Xenon LWR festhänge und der freundliche es sich einfach macht und alles komplett tauschen will (Insgesamt 500 €) mal nun mal die Frage an die Experten unter Euch :)
    kann man die Höhengeber selbst reparieren (bei mir fehlt ja vorne der Kugelkopf,auf den die stange des Sensors aufgedrückt wird)
    So einen Kugelkopf gibts doch bestimmt irgendwo zu kaufen (welche Grösse muss der dann haben?)
    Soweit ich verstanden habe sind noch die Stecker zu begutachten und mit Kontaktspray zu bearbeiten^^
    Der freundliche Onkel von Renault meinte dann,das die Dinger auch neu angelernt werden müssen.....kann ich das per Clip eventuell selbst machen?
    vielen Dank für eure Antworten
    • 18. August 2014 um 12:26
    Habe meinen vorne im Moment mit nem Kabelbinder festgestrapßt, ist nicht schön aber hält für den Moment.
    Das wird dir für den TÜV aber wahrscheinlich nicht helfen.....
    Btw.: Wieso neu anlernen? Doch nur wenn Du den wechselst. Wenn Du die Batterie abklemmst und den Stecker sauber machst weiß der Wagen doch gar nicht das der Weg war o.o?!
    • 18. August 2014 um 13:18
    Zu dem Gestänge reparieren gibt's definitiv ein Thread hier und nur Kontakte reinigen bringt nicht unbedingt viel. Wie schwer gehen denn die Stecker ab? Ziemlich leicht oder musst schon kräftiger ziehen?
    Einmal editiert, zuletzt von Paseman (18. August 2014 um 14:13)
  • Ghostrider1982
    • 18. August 2014 um 13:41
    Stecker gehn so mittelprächtig ab.
    Weiss denn einer wie gross dieser Kugelkopf sein muss? und ob ich die die Dinger per Clip unter umständen selbst neu initialisieren kann?
    • 18. August 2014 um 14:28
    Zum mir wurde bei Renault gesagt, die werden bloß gewechselt und die Scheinwerfer neu eingestellt.
    Die Stecker müssen aber ganz leicht ab gehen. Sobald sie schon fester sind ist Gammel drin, den man eigentlich nicht mehr raus bekommt. Dann allerdings nicht nur neue Sensoren, sondern auch die Stecker neu machen. Die gibt's als Repsatz. Wenn man nämlich nur die Sensoren neu macht, hat man dasselbe Problem bald wieder. Sollte aber bei dir schon so veranschlagt worden sein, weil ich auch ca. 500€ Kostenvoranschlag habe und bei mir sind da Sensoren und Steckerrepsatz dabei.
  • WilliH
    • 18. August 2014 um 15:24
    Vielleicht Hilfreich, Beitrag von Carsten Brauer KLICK
    Gruß Willi
