Kraftstoffversorgung
  • laggi-wesel
  • 12. August 2014 um 12:44
  • laggi-wesel
    Hallo Leute,
    mein Laggi 2 Phase 1, 1,8l Benz. springt seit einigen Wochen schlecht an. Der Verdacht fällt auf die Kraftstoffversorgung. Pumpe und Relais, Nockenwellensensor und Kühlmitteltemperatursensor wurden bereits getauscht. Wenn der Motor über Nacht gestanden hat, dreht der Anlasser *Ewigkeiten* bis der Motor anspringt. Fehlerspeicher zeigt nix an. Der freundliche kann scheinbar nix finden und will alles mögliche nacheinander tauschen.
    Kann es sein, dass der Kraftstoff zurück in den Tank fließt und die Leitungen dadurch leer sind? Die Symptome sind einfach so, wie wenn man seinen Tank leergefahren hat. Wenn der Motor einmal kurz gestartet wurde, läuft er einwandfrei!
    Sitzt da vielleicht noch irgendwo ein Rücklaufventil??
    • 12. August 2014 um 14:08
    Das wird so sein. Da reicht ein kleines stecknadelgroßes Loch, damit der Kraftstoff zurück läuft.
    • 12. August 2014 um 16:46
    Eigentlich sollte die Spitpumpe zusammen mit der Zündung starten.
    Klackert der Motor laut im Stand ?? Imho springt er schlecht an wenn die Nockenwellenverstellung nicht einrastet.
    • 12. August 2014 um 16:50
    Jetzt wo Lagina das sagt, stimmt. Eigentlich hört man bei älteren Autos ein leises Summen, sobald die Zündung geschaltet wird, weil die Pumpe sofort Druck aufbaut. Heutzutage ist dafür alles zu sehr gedämmt das man da was hören könnte. Aber das das mittlerweile anders funktioniert, kann ich mir nicht vorstellen. Somit brauchst auch kein Rückschlagventil.
    • 12. August 2014 um 17:45
    Ist auch wiederum richtig. Die Pumpe sorgt ja eigentlich gleich für Nachschub und die ist ja neu. Hmm... :hmm:
  • laggi-wesel
    • 12. August 2014 um 19:51
    Hallo Leute,
    ja, die Pumpe läuft direkt an wenn ich die Karte ganz einschiebe - sie ist schwach zu hören, aber man hört sie.
    Wegfahrsperre wird auch deaktiviert. Das ist ja das kuriose. Vor allem aber, dass der Motor nur einen ganz kurzen Moment laufen muss, und schon springt er mit der ersten Anlasserumdrehung immer wieder an.
    Okay, die Pumpe ist vom Schrotti, aber der Wagen hatte nur 135000 auf der Uhr und es wäre vermutlich ein seltsamer Zufall, wenn zwei Pumpen nicht einwandfrei funktionieren. Unhappy_Smiley
  • laggi-wesel
    • 12. August 2014 um 20:16
    Mir ist da ein kleiner Irrtum unterlaufen. Nicht der Nockenwellensensor, sondern der Kurbelwellensensor wurde getauscht. Hoffe diese Info ist hilfreich.
    • 12. August 2014 um 20:21
    Wurde der Fehlerspeicher schon ausgelesen ??
  • laggi-wesel
    • 12. August 2014 um 20:46
    jepp!
    Es sind keine Fehler gespeichert - und genau da liegt scheinbar auch mein Problem!
    Unhappy_Smiley
    Alle Systeme arbeiten scheinbar einwandfrei
    • 12. August 2014 um 20:59
    Da hilft wohl nur den Kraftstoffförderdruck messen lassen oder vorn im Motorraum mal ne Leitung abklemmen und mit ner 2.Person überprüfen, ob da nach Einschieben der Karte gleich Kraftstoff ankommt. Alles andere wird Rätselraten sein, denn zur Einspritzung gehören:
    Magnetventil des Adsorptionssystems für Kraftstoffdämpfe
    Druckgeber Krümmer
    Elektrische Drosselklappe
    Vordere Lambdasonde
    Zündspulen
    Fühler für Kühlflüssigkeitstemperatur und OT-Geber
    Einspritz-Steuergerät
    Einspritzanlagenrelais
    Klopfsensor
    Ansaugluft-Temperaturfühler
    Einspritzrampe
    Magnetventil des Nockenwellenverstellers
    2 Mal editiert, zuletzt von knicke (12. August 2014 um 21:38)
  • laggi-wesel
    • 13. August 2014 um 09:39
    Hallo Knicke,
    danke für Deine Nachricht!
    Einen Großteil haben wir ja bereits geprüft und getauscht, somit ist weiteres Suchen und Tauschen angesagt Suprised_Smiley
10 %
10% (20,00 von 200 EUR)
