Welches USB to OBD2 Interface?
  • micherne
  • 9. August 2014 um 11:19
  • micherne
    Bei einer Werkstattauflösung hab ich günstig das Renault Can Clip V140 erstanden. Leider ohne USB to OBD2 Interface. Kann mir jemand sagen was für ein Interface ich da brauche (am besten mit Link) um den vollen Umfang der Software nutzen zu können?
    Danke im Voraus
  • Frag86
    • 9. August 2014 um 11:46
    glückwunsch, das du eine Software günstig erstanden hast.
    Aber leider muss ich dir deine träume zu nichte machen, ohne das Clip-Interface nützt dir diese herzlich wenig.
    Du könntest versuchen so ein Chinading von Ebay zu bekommen, allerdings sind die meisten noch bei V13.. und ein Update auf auf 14... macht das Interface zu 90% nicht mit und du verwandelst es in einen super Briefbeschwerer...
    Allerdings könntest du auch mal rumgucken, ob irgendwo jemand das passende Interface verkauft. Aber das wird dich wahrscheinlich mehr kosten, als es der spaß für eine Privatperson wert ist.
    • 9. August 2014 um 11:58
    Die Sache ist:
    Die Software ist Servergebunden. D.h. selbst wenn du die software legal bekommen hast fehlt dir derVertrag mit Renault zum nutzen :D
  • micherne
    • 9. August 2014 um 12:14
    Dann hab ich mich wohl über den Tisch ziehen lassen :-~
    Funktioniert die Software trotzdem?
    Einmal editiert, zuletzt von micherne (9. August 2014 um 12:20)
    • 9. August 2014 um 13:05
    Versuch die doch zu installieren ??
    Imho kommt aber irgendwann der Punkt an dem du entweder dem "Renault Netz" beitreten sollst oder aber eine Offline Installation startest.
    Und für die Offline Installation sollst du eine Renault NR anrufen und die Firmendaten der Werkstatt durchgeben
  • micherne
    • 9. August 2014 um 13:28
    Ok, funktioniert nicht -.-
    Welches CanClip könnt ihr dann empfehlen?
    Ist sowas empfehlenswert?
    http://www.ebay.de/itm/2014-Newes…=p2054897.l5659
    • 9. August 2014 um 14:43
    Die Dinger gibt es in Version 138 und 139 ab ca 130€. Da sie legal im 4-stelligen Bereich liegen, glaube ich nicht das es einen qualitativen unterschied zwischen denen für 199 und denen für 130 gibt. Ich weiß es allerdings nicht.
    Vom Note 2 mit TapaTalk
    • 9. August 2014 um 18:01
    Habe die V133 und es funktioniert ohne Probleme, kann mich nicht beschweren.
    • 10. August 2014 um 19:03
    Die Versionen sind egal, die Hardware ist immer die gleiche.
    Wer eine aktuelle Version braucht, schaut mal auf die einschlägigen Seiten...
    Ich habe eine v138 auf Win7 64bit am laufen  :) .
    Einmal editiert, zuletzt von Nigh7Owl (11. August 2014 um 01:38)
    • 10. August 2014 um 19:25
    Nicht ganz.
    Diese OBD Interfaces haben oft eine eigene Software. Die hat eine interne Seriennummer.
    Kommt eine neue Software raus, kann es passieren dass die Software im interface auch geupdatet wird.
    Dabei kann es passieren dass die interne Seriennummer des Interfaces als gesperrt geupdated wurde.
    Ende der Geschichte ist dann: Laptop hat die neuste Software und das OBD Interface ist tod :P
    • 11. August 2014 um 01:39
    Oh danke, ein Sinnvoller Beitrag, habe meinen korrigiert ;)!
0 %
0% (0,00 von 200 EUR)
  • 3 Besucher
