Quak-Geräusch beim Wegfahren
  • 9. August 2014 um 10:04
    Hallo!
    Hab bei meinem Laguna2, Phase 1 momentan öfters aber nicht jedesm folgendes Problem:
    Egal ob das Auto den ganzen Tag ca. 6-8 Stunden bei feuchtem Wetter oder direkt in der Sonne bei einer ca. 30Grad
    Hitze gestanden ist, merke ich nachdem der Motor eingeschalter wurde,
    ich ihn im Stand noch ca. 1 Minute laufen , beim Wegfahren vom Parkplatz mit Gasped und Kupplungspedal
    aber großteil mit den Kupplungspedal ein ganz kurzes aber lautes quark-Geräusch.
    Dieses Geräusch taucht aber nicht jedes mal auf.
    Erstmalig ist es heuer im Urlaub aufgetaucht als das Auto den ganzen Tag in der prallen Sonne stand.
    Danach hatte ich in Leerlauf noch die Klima eingeschaltet und bin erst dann losgefahren. Da war das quak-Geräusch am lautesten und längsten.
    Sogar so, als ob ich eine große dicke Plastikflasche oder so überfahren hab.
    Nachdem der Motor bzw. alles andere auch immer auf Betriebstemperatur waren,
    hab ich das Geräusch bisher noch nicht erlebt.
    Was denkt ihr könnte das sein und wie kann man es beheben?
  • micherne
    • 9. August 2014 um 10:17
    Ist das Geräusch nur wenn das Auto rollt? Oder hast es auch im Stand, wenn du die Handbremse angezogen hast und versuchst loszufahren?
    Kannst du ein lokalisieren wo das Geräusch herkommt?
    • 9. August 2014 um 14:30
    Das Geräusch kommt nur vor in den beschriebenen Situationen, aber eben nicht jedesmal, wenn ich von einem Parkplatz gerade dabei z.b auszuparken.
    Danach kommt das Geräusch nicht mehr.
    Es kommt aus dem Bereich des Motors und Getriebes. Das ist schon mal sicher.
    Ich spekuliere bereits mit einer Ursache, möchte aber vorab noch nichts erwähnen, um eure Meinung nicht zu beeinflussen.
    • 9. August 2014 um 16:31
    Kupplungspedal kann die Geräusche verursachen, deswegen hatte ich ja damals das Pedal gewechselt. D.h., jedes mal wenn du auf das Pedal trittst oder es langsam los lässt, macht es ein schabendes Geräusch. Dazu gleich die Bremsflüssigkeit in der Kupplung wechseln, da Schmutzpartikel im Geberzylinder auch noch dazu beitragen können.
    • 9. August 2014 um 17:00
    Habe eben schon vor ca. 1-2 Jahren die Kupplungsflüssigkeit wechseln lassen.
    Plötzlich ist nun das Geräusch wieder da.
    Habe auch die gleiche Theorie, knicke.
    Also wirds wohl in meinem Fall das Kupplungspedal selber sein?
    • 9. August 2014 um 21:03
    Bei meinem war es so.
