Einparkhilfe - Lautstärke verändern
  • Ruprecht47
  • 7. August 2014 um 17:56
  • Ruprecht47
    Eine Frage an die Mechs unter euch:
    Ich habe den Ton der Einparkhilfe meines Laggis über die Einstellung "Lautstärke verändern" lauter gestellt. Allerdings war die Änderung nur vorn zu bemerken. Die hinteren blieben unverändert leise und sind kaum zu vernehmen. ?(
    Wie bekomme ich die hinteren Sensoren lauter eingestellt.
    Schon mal vielen Dank für die Tips!
    Viele Grüße
    Ruprecht
    • 7. August 2014 um 18:13
    Wie und wo hast du was lauter gestellt? Vorne, hinten ich verstehe es nicht! Hast du ein Clip Diagnosegerät? Damit kann man wohl die Töne und Laustärke der Einparkhilfe ändern.
    Ich habe meinen Lautsprecher einfach nach vorne gelegt und bin damit zufrieden.
  • Oberollen
    • 7. August 2014 um 21:38
    wenn ich bei meinem Laguna III die Lautstärke im Kombiinstrument verändere, dann werden beide ( also vorne so wie auch hinten ) lauter oder leiser.
    Gruß vom
    Oberollen :)
  • Ruprecht47
    • 8. August 2014 um 08:27
    Der Meinung war ich auch, aber bei mir hat sich nur die Lautstärke der vorderen Sensoren erhöht. Die hinteren haben sich nicht verändert bzw. habe ich keine
    Veränderung bemerkt.
    Viele Grüße
    Ruprecht
  • Oberollen
    • 8. August 2014 um 11:55
    Viele Grüße
    Ruprecht
    Wenn ich es heute nicht vergesse, dann werde ich es noch mal ausprobieren :hmm:
    Gruß vom
    Oberollen :)
  • Oberollen
    • 11. August 2014 um 12:10
    Sorry,
    dass ich mich jetzt erst melde :whistling:
    Habe die Lautstärke von 5 auf 1 gesetzt und für vorne so wie auch für hinten ist das Piepsen leiser geworden ;)
    Gruß vom
    Oberollen :)
  • Ruprecht47
    • 11. August 2014 um 12:24
    @ Oberollen
    Danke für Deine Mühe. Ich werde auch noch einmal alles testen. Sollte es keinen Erfolg bringen, dann muss ich wohl zum Freundlichen oder ich lasse es einfach so.
    Nochmals Danke und viele Grüße
    Ruprecht
  • E@zy79
    • 11. August 2014 um 20:06
    Wie kann man den die Lautstärke erhöhen?
  • Ruprecht47
    • 11. August 2014 um 22:20
    Beim 3er kann man die Lautstärke mit dem Kombiinstrument verändern.
    Beim 2er war das nicht möglich. Hier kann nur der :) helfen.
