elektrische Fensterheber hinten rechts
  • Biker1200
  • 25. Juli 2014 um 17:14
  • Biker1200
    Moin Mädels und Junx,
    ich habe hinten rechts diesen Plastikschlitten gewechselt und ohne Fensterscheibe lief der Schlitten einigermassen gut.Der Motor wurde etwas warm,nachdem ich dann die Scheibe angebaut hatte wurde Motor mächtig heiß.
    Bin im Moment etwas ratlos warum dies so ist,könnt ihr mir da irgendwelche Tips verraten die ich eventuell versuchen könnte um sie umzusetzen.
    • 25. Juli 2014 um 17:26
    Musste meine rechte Seite vor ein paar Wochen auch reparieren. Also ich fand, dass ganze läuft schon etwas schwer. Hast du die Spirale die das Fenster hoch und runter bewegt auch gewechselt? Wenn die einen knick hat, kann es schon schwer laufen. Also mein Motor wurde beim testen auch heiß. Hat ja auch ganz schön was zu leisten.
    Habe den Schlitten bei mir gut gefettet und er läuft gut hoch und runter. Also rechts und links laufen Synchron.
