"ESP / ASR defekt" + Servicesymbol
  • th86
  • 7. Juli 2014 um 12:28
  • th86
    Hatte heute morgen direkt nach dem Starten "ESP / ASR defekt" als Fehlermeldung und das Servicesymbol leuchtet, gestern beim letzten Abstellen war nichts davon zusehen.
    Habe einen 2005er 1,9d mit 131Ps.
    Hat jemand Erfahrung damit - wie soll ich jetzt vorgehen?
    Bin dann normal zur Arbeit gefahren, läuft logischerweiße ja auch soweit ohne Probleme - solange ich in keine Situation komme wo ich diese Hilfen benötigen würde, oder?
    Bin für jeden Tipp dankbar!
  • Multiman
    • 7. Juli 2014 um 13:01
    Hatte ich auch mal bei hoher Luftfeuchtigkeit, aber nach 2 Tagen wars weg und danach nicht mehr aufgetreten.
    War auch noch nicht beim Händler, aber seitdem nicht mehr gehabt.
    Nach 5 min fahren und Motor neustarten war der Fehler aber auch schon weg.
    Zwei-Räder:
  • th86
    • 7. Juli 2014 um 13:13
    Ok, danke erstmal - lässt mich hoffen!!
    Hab zwar auch einen Neustart versucht, war aber danach auch wieder - vielleicht reicht die Standzeit unterm Tag jetzt!
    • 7. Juli 2014 um 14:04
    Genau einfach mal schauen. Zur Not mal Batterie ne halbe Stunde abklemmen.
  • thunderhawk76
    • 7. Juli 2014 um 20:39
    Dieses Problem hatte ich ich. Bei mir hat sich herausgestellt, das ein Raddrehzahlsensor defekt war. Ich habs beim :) wechseln und anschließend den Fehlerspeicher löschen lassen. Und siehe da, alles wieder in Ordnung
    If you can’t fix it with a hammer, you’ve got an electrical problem
  • th86
    • 8. Juli 2014 um 07:21
    Problem war sowohl gestern beim heimfahren, als auch heute morgen nach wie vor da.
    werde noch etwas abwarten und evtl. mal die batterie abklemmen - sonst muss ich wohl auch mal zum :) .
    Was hat dich der spaß gekostet, mit dem raddrehzahlsensor?
  • Nic
    • 8. Juli 2014 um 12:29
    hatte ich auch, einige Zeit sporadisch immer wieder dann dauerhaft. Leider musste dann das ABS-Steuergerät getauscht werden. Ich glaube 1000€.
    • 8. Juli 2014 um 12:36
    Mit Sicherheit Radsensor. Kostet nicht die Welt, beim Vorgaenger Ca. 60 € aus'n Zubehör.
    • 8. Juli 2014 um 12:47
    Autoteileteufel Teufel, Raddrehzahlsensor für 38 € von ATE für den Laguna2. ;)
  • exoriente
    • 8. Juli 2014 um 16:39
    Lass erst einmal den Fehlerspeicher auslesen.
    Dachte ich bei mir auch und dann brauchte ich doch einen ABS Block.
    • 8. Juli 2014 um 17:03
    Ist richtig, falls der Sensor, muss auch ausgelesen werden. Weisst ja nicht welcher.
  • thunderhawk76
    • 8. Juli 2014 um 18:49
    Ich habe 60 Euro( Material+Einbau) bezahlt.
  • th86
    • 9. Juli 2014 um 09:17
    omg - dann hoffe ich mal stark das es nur der sensor ist - sonst wirds eng!
    also brauch ich das mit batterie abhängen gar nicht versuchen?
    • 9. Juli 2014 um 12:33
    Versuchen kannst es, aber mit wenig Erfolg. Besser ist, erstmal auslesen lassen. Kostet zwar auch 20€, aber dann weißt zum. den Fehler. Und ABS-Sensor wechseln sollte auch keine Kunst sein.
  • th86
    • 9. Juli 2014 um 15:29
    ok, danke soweit an alle beteiligten.
    werde die tage mal auslesen fahren und melde mich dann wieder hier!
    investiere aber sicher keine 1000€ mehr in diesen wagen, dafür hat er schon zuviele nerven gekostet! ;)
  • exoriente
    • 9. Juli 2014 um 18:56
    abs block hab ich noch hier.
    da ich damit auch einiges durch hab meld dich einfach nach dem auslesen.
  • Nic
    • 10. Juli 2014 um 12:12
    bekommst halt leider kein TÜF mit der Meldung
  • steppel
    • 14. Juli 2014 um 13:15
    Ich schließ mich hier einfach mal an, da wir scheinbar das selbe Problem haben!
    Bei mir war in den Wintermonaten auch ab und an mal die Meldung ABS/ESP defekt erschienen, die sich nach einiger Zeit wieder abmeldete. Nur leider seit Samstag verschwindet da nichts mehr und so war ich beim :) und lies den Speicher auslesen, !!Fehlermeldung: DF 017-Steuergerät!! Junge das wird teuer, die wollten mir sofort ein neuen ABS-Block verkaufen!! :lol: doch bin ich mir ziemlich sicher, dass es mal wieder an den Kabeln-Verbindungen liegt? Kann mir da vielleicht jemand mit Rat zur Seite stehen?? :hail:
  • th86
    • 31. Juli 2014 um 12:33
    War jetzt endlich beim Autoclub Fehler auslsesen,....der Techniker verriert mir zwar den Fehler nicht konkret (warum auch immer), aber er glaubt zu wissen woran es liegt:
    er meint meine batterie ist schon so schwach/leer, das beim starten, was ja viel strom braucht, nichts mehr bzw. nicht mehr genug für den steuerkasten übrig bleibt und somit eine Fehlermeldung angezeigt wird. er sagte auch die batterie wird die nächsten tage zusammenfallen und das auto nicht mehr anspringen. fand es irgendwie amüsant das er mein auto soviel besser kennt als ich, fahre abe schon ein paar jahre damit und weiß ca. es nicht mehr anspringt,...aber er hatte schon recht das die batterie nicht voll ist.
    frage an die spezialisten hier - ist es möglich das er recht hat mit der batterie oder glaubt ihr weiter an einen defekten sensor oder defekten steuerkasten?
    falls es die batterie ist,.....genügt nicht batterie aufladen und fehlermeldung löschen?
    • 31. Juli 2014 um 12:39
    Batterie aufladen ist zumindest erstmal die günstigste Möglichekit.
    Kann aber gut sein, wenn die Spannung mal zusammenbricht wird sofort ein Fehler geworfen.
    Oder du investierst in eine neue Batterie, vor dem nächsten WInter sicher nicht die verkehrteste Variante.
