Motorraum 1.9 dci - empfohlene Services
  • 5. Juli 2014 um 20:32
    • 6. Juli 2014 um 21:05
    • #41
    Checken lassen werd ichs sowieso aber Kompressor und Trockner werden fix gemacht.
    Möchte das unbedingt gemacht habrn bevor die Rally-Dakar beginnt :D
    Bezüglicher meiner Frage was den Dieselfilter angeht - was könnt ihr mir dazu sagen?
    • 6. Juli 2014 um 21:07
    • #42
    Wenn das Wartungsheft sagt, der Wechsel ist notwendig, dann mach's.
  • Cuddles
    • 6. Juli 2014 um 21:19
    • #43
    Sind kompressor und trockner FIX kaputt oder ist das nur so ne vermutung ? Das restliche klimasystem ist in ordnung ?
    Wenn ja, dann ist dein gewollter check vor dem tausch des kompressors und trockners völliger schwachsinn und fürn arsch !
    Dieselfilter tauschen wenn bedarf wie schon erwähnt besteht !
    • 6. Juli 2014 um 21:39
    • #44
    Kompressor ist mehr oder weniger schon im arsch meiner meinung nach und trockner soll man ja bei einem kompressorwechsel mitmachen.
    Die Grundfunktionen der Klima sind ansonsten voll in Takt.
    Jep, laut Intervall wärs wieder an der Zeit.
  • Cuddles
    • 6. Juli 2014 um 21:42
    • #45
    DEINER meinung nach ????
    Du hast keinen plan von NICHTS und sagst einfach der kompressor ist mehr oder weniger im arsch ?
    Naja, wers hat bitteschön, aber son ein billiges teil ist das auch wieder nicht !
    Wieso willst was tauschen wenn eh alles geht ?
    Sorry, aber das seh ich nicht ein...
    Wenns lt. Intervall wieder Zeit ist, dann lass ihn tauschen !
    Und frag jetzt nicht welcher filter am besten ist und wie man das macht usw.
    Bei deinen kenntnissen sollte man davon die finger lassen !
    • 6. Juli 2014 um 22:00
    • #46
    Kompressor geht nicht:
    Ab 2400 U/min kühlt er nicht mehr bzw. der Kompressor schaltet ab.
    Ist komplett verdreckt unten die Anschlussstelle vom Stecker des Kompressors auch.
    Und sobald die Drehzal höher als die Leerlaufdrehzahl wird, schwankt die Kühlung immer und er kühlt nicht mehr konstant.
    Werde den Kompressor und Trockner tauschen lassen. Weitere Teile werden sich diese Woche beim UV-Check zeigen.
    Mal sehn. Aber danke auch für deine "Meinung" Cuddles.
    • 6. Juli 2014 um 22:02
    • #47
    Clip ran und Druck auslesen
    Wahrscheinlich geht die Anlage in Überdruck ( Hubverstellung des Kompressors kaputt oder Anlage überfüllt )
    Da der Laggi einen Drucksensor hat zur Hubregelung sollte das schnell auslesbar sein
  • Cuddles
    • 6. Juli 2014 um 22:06
    • #48
    Wenn dem so ist, bitte...
    Berichte, ich bin gespannt was noch so defekt ist, oder eben auch nicht !
    Nichts zu danken ;)
    • 6. Juli 2014 um 22:09
    • #49
    Werd ich machen :) Kein Problem.
    Bin auch schon gespannt :)
    • 9. Juli 2014 um 21:31
    • #50
    Grüß euch !
    Brauch von euch mal folgende Hilfe:
    Wisst ihr ob von den Abmessungen her bzw. wie der Dieselfilter hier aussieht, passend für den Laguna2, Baujahr 2001 ist?
    Könnt ihr anhand des Bildes und der Abmaße etwas dazu sagen?
    http://www.x1-autoteile.de/index.php?site…roupnode=100261
    • 9. Juli 2014 um 21:34
    • #51
    Hast doch deine Motorkennnummer jetzt, danach musst bestellen.
    • 9. Juli 2014 um 21:35
    • #52
    Der ist doch da mit aufgeführt...wieso sollte der nicht passen
    • 9. Juli 2014 um 21:36
    • #53
    Wie meinst das knicke?
    Naja, direkt bei dem Artikel stehts z.b nicht dabei.
    Aber bei den Fahrzegudaten steht dabei das es passt.
    Laut den Fahrzeuginfos hier, würde der Filter passen:
    http://www.pkwteile.at/mahle-original/322381
    Wollte nur sicherheitshalber fragen, da ich die Größe etc. des Dieselfilters der bei mir eingebaut ist, nicht im Kopf habe.
    Aber scheint so, also obs eh passt.
    Okay danke !
  • Cuddles
    • 9. Juli 2014 um 22:11
    • #54
    Wennsts nicht im kopf hast kannst nachmessen ;)
    • 9. Juli 2014 um 22:23
    • #55
    Stimmt :)
    Aber ich denk das passt schon.
    Danke für den Ratschlag ;)
40,5 %
40,5% (81,00 von 200 EUR)
