Platine Kartenleser
  • 27. Juni 2014 um 21:34
    hat jemand zufällig eine Platine vom Kartenleser auf dem Schreibtisch liegen?!
    Mein Kartenleser ist defekt und m.E. fehlt an einer stelle ein Bauteil SMD Diode oder Widerstand.
    Ich wüsste natürlich gern was an dieser Postition war.
    Mfg Basti
    • 27. Juni 2014 um 21:54
    Schau dir morgen.
    Sollte noch eines wo liegen haben
    Lg
    • 27. Juni 2014 um 22:01
    Ich brauche nur ein Bild rechts neben dem hinteren Micro Schalter ( wenn der Blaue Stecker rechts ist !! ) ca 2cm daneben befindet sich ein platz für smd Bauteile der leer ist.
    Es sieht so aus als wäre dort ein Bauteil drauf gewesen...brauche nur dessen SMD Bezeichnung
    • 27. Juni 2014 um 22:10
    Ich bin schon im Bett.
    Weis Grad net auswendig wo das Teil ist ;)
    • 27. Juni 2014 um 22:15
    Shitte, die Karre läuft ja nit mehr :(
    • 27. Juni 2014 um 22:22
    Shit.
    Finde es auf die schnelle net.
    Nur die Schlüssel Karten.
    Sorry kann morgen genau schauen dann
    • 27. Juni 2014 um 23:03
    Hatte die Platine komplett nachgelötet, scheint wohl an dem fehlenden SMD Widerstand zu liegen, von den Kartenlesern scheint es auch unterschiedliche Modelle zu geben vom Platinenlayout her....
    • 28. Juni 2014 um 10:35
    Sooo... hat sich erledigt !!!
    Habe das fehlende Bauteil 2x1mm groß gefunden ein kleiner SMD Transistor und habe ihn wieder angelötet und siehe da Auto läuft wieder Grin_Smiley
    Gruß Basti
    • 28. Juni 2014 um 10:41
    Never touch a running System Basti ;)
    Nase ankleben gut - Mit Reiniger und Bürste die Platine schrubben - nix gut
    Na Gott sei dank rennt der Hobel wieder! :thumbup:
    • 28. Juni 2014 um 11:01
    Ich würde sagen Renault bzw. dessen Zulieferer hat schlampig gelötet !!
    Normal fallen bei sowas auch keine Teile ab, wäre ja auch fatal wenn beim Auto waschen die Stoßstange abfällt :)
    Jedenfalls rennt die Kiste jetzt wieder, zum Glück habe ich gestern den Staubsauger aus gelassen, sonst wäre das Teil futsch gewesen !!
    Gruß Basti
