Bremspedal löst beim Bremsen ( Luftloch )
  • atzen_123
  • 17. Juni 2014 um 20:54
  • atzen_123
    Ich hoffe hier Hilfe zu finden.
    Wenn ich etwas stärker bremse kann es ab und zu passieren das ich ein komisches Gefühl im Bremspedal kriege. Als würde beim Bremsen wie eine Luftblase rausgedrückt werden und das Pedal wie ein entlasten oder lösen. also löse ich kurz wieder und danach alles wieder normal. Ich bremse dabei nicht stark wie bei einer Vollbremsung. Aber es kommt mir vor als würde der Druck von der Bremse weggehen. Das sind so 2 bis 3 "Luftlöscher" beim Bremsen. Ist aber auch nicht immer bei stärkerem Bremsen. Beläge sind letztes Jahr neu gemacht und Scheiben sehen auch gut aus. Ansonsten gibt es keine Probleme beim Bremsen.
    Hat irgendwer einen Vorschlag?
    • 17. Juni 2014 um 21:13
    Bremssystem entlüften und vorher ggf. Bremsflüssigkeit austauschen.
  • atzen_123
    • 17. Juni 2014 um 21:52
    Wie mache ich das am schlauesten?
  • yobrettag
    • 18. Juni 2014 um 00:38
    In die Werkstatt fahren ,ich hatte mal fürs entlüften 20€ bezahlt bei allen 4 Sätteln,und das sollte dir deine Sicherheit mindestens wert sein,möchte jetzt nicht mit der 2 Mann Vorgehensweise kommen,und hinterher hast du Luft im ABS System.Also ab zur Werke,so teuer ist es nicht :stick:
    • 18. Juni 2014 um 16:47
    Und nachsehen, wo die Luft herkommt. Ist nicht normal.
48 %
48% (96,00 von 200 EUR)
