Startprobleme bei warem motor 2l16v
  • mikeausac
  • 5. Juni 2014 um 20:58
  • mikeausac
    habe seit kurzem ein Problem bei warmen Motor spring dieser nicht an . Anlasser dreht ohne Probleme ist fast so als ob kein Sprit ankommt nach 20-30 min Wartezeit alles problemlos. wer kann helfen???? Werden weitere Infos benötigt bitte nachfragen
    Danke Mike
    • 5. Juni 2014 um 21:03
    Schon mal den Fehlerspeicher auslesen lassen?
  • mikeausac
    • 5. Juni 2014 um 21:09
    nein
    kann man das nur in der Werkstatt???
    Was kostet sowas???
    lese grade kann der OT Regler sein
    Einmal editiert, zuletzt von mikeausac (5. Juni 2014 um 21:40)
    • 6. Juni 2014 um 20:56
    Wird auch der OT-Geber sein. Manchmal hilft da Kontakte-Putzen. Sitzt an der Motorwand zwischen Motor und Getriebe. Ist schnell gemacht, mit 10er Nuss die beiden Muttern lösen, Kabel abziehen, Kontakte reinigen und alles wieder retoure. Wenn das nicht hilft, dann ist ein Neuer fällig, kostet nicht viel.
